Текущее время: 01 июн 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: ENTE69BM (Z5WE3 LA-A621P) не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:58
после разбора выяснилось что греется микруха
помогите определить что за микруха
маркировка на ней rf4bm
 Заголовок сообщения: Re: ENTE69BM (Z5WE3 LA-A621P) не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SY8208BQNC 3.3V дежурные и LDO.
Схему можно и найти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:05
SY8208BQNC смотри напряжение на 5 выводи микросхемы, и проверь запитана ли она на 7 8 выводах должно быть 19В а на 5 выводе 3В
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 13:05
MSF113 писал(а):
SY8208BQNC
dmaster писал(а):
SY8208BQNC
Вообще-то это SY8208BQKC
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 21:39
на 5 выводе нет напряжения, сдул ее с платы.
на плате на 8 выводе 19 вольт, а на 7 всего 3,93 вольт
так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 10:53
по идеи там стоить делитель и должно быть примерно 4,3в на 7 выводе, проверь сопротивление PR401 PR405, но я думаю с этим все нормально , и скорее всего шим под замену
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 07:59
Ноутбук пустили на разбор так как сдох проц, мост
А у нас замена его стоит почти как новый ноутбук
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69bm-28202g32mnsk (Z5WE3 LA-A621P) Замена ЦПУ
в форуме Packard Bell & NEC
otanazar79
11
2095
02 сен 2018, 08:25
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines ENTE69BM (LA-A621P) Нет старта, падают дежурки
Johnson
3211
21 апр 2015, 09:03
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EnTE69BM ( LA-A621P rev1.0) Нужна прошивка KB9012
shardyko63
16 июл 2015, 13:05
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE69BM (LA-A621P) нет дежурки
Away
2137
27 окт 2021, 19:03
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e1 z5we3 (z5we3 la-621p) маловата PHASEG питания
Мухаммадкозим
31 янв 2017, 16:08
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, Brtth, Yandex [BOT] и гости: 5
