Текущее время: 17 июн 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: satellite p300-20a (DABL5MMB6E0 REV:E) Конфликты PCI при старте
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 12:34
Проблема в следующем, при включении есть старт но выдаёт 3 ошибки.
Вот что он мне пишет при старте.
Resource Conflict - PCI Serial Bus Controller on Motherboard
Bus:0A, Device:01, Function:00
ERROR
Resource Conflict - PCI on Motherboard
Bus:0A, Device:01, Function:02
ERROR
Bus:0A, Device:01, Function:03
ERROR
При этом мать лежит голая без ничего. BIOS прошил первым делом. Вот сижу и думаю что дальше делать? Попробовать поменять Юг?
 Заголовок сообщения: Re: satellite p300-20a (DABL5MMB6E0 REV:E) Конфликты PCI при старте
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 08:02
для начала попробовать снять периферию (сеть, кодек, картридер), а там уже и на юг можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да юг это. Был бы IPX450/460 - точно он.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:42
Думаю проще сразу юг поменять, а уже потом переферию туда-сюда дергать. Попробую поменять южник, а там посмотрим.
 Заголовок сообщения: Re: satellite p300-20a (DABL5MMB6E0 REV:E) Конфликты PCI при старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:55
Проблему решил. Когда снял мост обнаружил 17 оторванных пятаков. После восстановления всё заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P300 (DABL5MMB6E0 REV:E) Выключается при старте, после инициализации
в форуме Toshiba
jjoloka
02 мар 2016, 04:34
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (dabl5mmb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Fettel
2426
07 июн 2019, 23:27
Fettel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P300-226 (DABL5MMB6E0 REV:E ) Отключается
в форуме Toshiba
vladimirofftosha@yandex.ru
08 дек 2018, 08:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba p300 (DABL5MMB6E0 REV E) motherboard boardview needed
serwanjaf7
10 дек 2020, 12:49
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
