Текущее время: 22 ноя 2024, 13:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASRock G31M-VS: Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:51
Здравствуйте друзья! Попалась данная материнская плата с неисправностью - не стартует (т. е. при нажатии кнопки POWER_ON начинают вращаться куллеры, но нет изображения на экране). Все напряжения (12V, 5V, 3,3V) на плате присутствуют (судя по светодиодам на пост-карте). Напряжения POWER_ON и RESET также есть (3,43V). Ничего не греется абсолютно, также нет сгоревших/потемневших/окисленных деталей/участков платы. Пробовал прошивать BIOS - безрезультатно. Прошу подсказать куда копать дальше. Да, совсем забыл написать, что посткодов нет вообще, дисплей POST-карты даже не светится. Вот что намерил на данный момент :
Клик по картинке для увеличения
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 15:38
Похоже, что на материнской плате отсуствует напряжение питания преобразователя памяти 5В. Ищите где-то обрыв?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:29
Спикер то пищчит?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 22:27
Питание процессора есть? Reset на PCI на A15?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 10:27
Парни подскажите: проблему с этой же мамкой решили?
Ситуация:
таже мать, не выводит на монитор ничего, но куллер на камне крутиться, писк издает если вытащить оперативку (заодно проверил её на другой машине).
PS: в общем перепутали питание +5 и +12 на БП и всё это подалось на комп!!!! Винт сгорел, но я его починил просто защитный диод выбило на +5v, а вот что пострадало на материнке, так и не могу найти, Подскажите где искать? хочу восстановить её...
---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 5 секунд: ----------
Нашел полевик q31 пробитый один (AOD476), остальные целые, может в этом причина быть? ЕЩё вапрос, какими характеристиками можно пренебречь, при выборе аналога. такой найти не могу, да и альтернатив гугл только 2 вывел.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:14
Может. А может он и не в одиночку на кладбище отправился, забрав с собой что-то еще. По замене: любой из подобной цепи питания с другой мамки, смотрите, чтобы совпадал или был больше по вольтажу и силе тока. Ну и n-канал конечно.
А вот вам пачка аналогов: http://alltransistors.com/ru/mosfet/crs ... caps=TO252
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:33
Это как?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Techport43
Привет земелям
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 19:00
tureckiy писал(а):
Это как?
Techport43
Привет земелям
Человек делал плоский малый системник, выпоял провода с бп, и при пайке укороченных перепутал желтые с красными:)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 19:05
смотри тогда питание юга и памяти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
там больше ничего зацепить не может вроде, и глянь стаб на дежурку на всякий
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 20:10
память проверил на другом компе - живая, да и эта мамка пищит 3 коротких при запуске если её нет. юг пока не проверял у меня сейчас 2 часа ночи завтра всё смотреть буду, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 20:16
3 раза :-) ами?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 02:15
GothThug писал(а):
Привет земелям
И вам от души. Приятно на форуме встетить человека из своего города.
tureckiy писал(а):
3 раза ами?
ага, ами в них. Оперативку не видит.
Чет я сначала особого внимания не обратил, что за плату в теме чинят - я бы это чудо сразу в бездну отправил, раз повод появился))
Пока гарантийщиком работал, стоко этого г. прошло, что не сосчитаешь - любимое у них было отвал юга и дохлошим питания проца. В какой-то момент даже перестал взад поставщикам посылать - один хрен они их просто прожаренные возвращали, с корочкой)) На некоторых с юга даже радиатор не снимали - пластмасски крепления оплавлены, текстолит с жопы коричневый. А потом девай их куда хочешь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 12:46
GothThug Проверь питания памяти если питалово перепутали рано на север грешить
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 02:11
tureckiy
Techport43 писал(а):
GothThug писал(а):
Привет земелям
Косячу, блин :-)
Итак, попробую еще раз: приветствую, tureckiy, виват земляку! Теперь уже правильно)
Даже интересно стало, починится эта асромать или нет. Один (цензура), рано или поздно или юг у нее сдохнет, или питалово проца.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:42
Привет, коллеги! Плата так и валяется на складе, не дал я ей ума.. А жаль, новые такие при нынешнем курсе доллара стоят непомерно дорого.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 04:20
И вам не хворать)) Ну и с наступающим конечно.
А по плате не горюйте: ей-ей, дерьмо еще то. Какую другую бы был смысл поднимать, а эту отправьте на свалку, и возьмите подходящую б.у. гигабайт.
Из интереса можете на юг дунуть феном - процентов 80 даю, что после этого она заведется и проработает месяца полтора-два. Усе по стандарту, шеф)) Я, бл*дь, в свое время столько с этим натрахался, что при надписи asrock g31 уже стойкий нестояк.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:24
И так: мосфет поменял, оперативку проверил - работает, питание проца тоже, в общем все епе бы работает, плата запускается не пищит не шумит и ука на экран ничего не выводи... я не спец но раз на клаве лампы моргнули при пуске значит пост- процедура идет....
в общем грушу что чтото с эми, ка его можно проверить кустарным способом?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:36
Проверили? и посткой не мешало бы разжиться.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 08:03
НАПИШИТЕ ЧТО НАПИСАНО НА Q18 ИЛИ ФОТО ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:57
Написано 1117 9D6436 это же написано на Q746 он рядом с батарейкой биос
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:36
ребят помогите понять в чем может быть проблема?
при включении вращаются вентилятор но нет изображения и спикер не пищит. не пищит он при всех условиях (вытянутый проц память видеокарта (бп исправен)). замерял напряжения на дежурке проце памяти кнопке включения - везде все в норме. также микросхемы не греются. южник в районе 30 градусов. проц слегка теплый. кондеры нигде не вздутые. транзисторы звонятся как положено. только не могу сказать про пост-коды - нет карты у меня чтобы проверить. сам склоняюсь к кондерам или слетевшему биос. тем более что на g31 это больная тема. так же есть опасения насчет процессора (e5700). помогите куда можно ещё капнуть чтобы выявить наверняка виновника
 ! igils писал(а):
Не надо лезть в старую заброшенную тему. Создавайте свою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший reset Asrock g31m-s
в форуме ASRock
Menson87
13 фев 2016, 03:27
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S Нет запуска
в форуме ASRock
Kant
29 май 2016, 01:17
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-S в коме. КЗ по шине USB
в форуме ASRock
zenturion628
2614
16 авг 2016, 22:15
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
в форуме ASRock
Master-iv37
20 янв 2017, 22:02
Chrono Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
