Текущее время: 22 ноя 2024, 06:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: te69hw (v5wt2) LA-9532P
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 01:10
Проблема подобна той что в этой теме: viewtopic.php?f=172&t=33175
Была проблема отсутствия инициализации на плате LA-9532P, возил к мастеру, прошили биос (2.10). Появилась задержка запуска (чёрный экран) секунд на 15.
Из под винды поставил последний официальный биос (Acer Improve ODD response speed 2.17 5.1 MB 2014/09/25) http://global-download.packardbell.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_2.17_A_A.zip?acerid=635472372552472352&Step1=NOTEBOOK&Step2=EASYNOTE&Step3=EN%20TE69HW&OS=ALL&LC=ru&BC=PACKARD%20BELL&SC=EMEA_23P
Установился нормально, только проблема не решилась. Из вышеуказанной темы понял что проблема в МЕ регионе. Подскажите могу ли Я как то решить это правкой файла, или прошивкой подходящего (аналогичного) bios ? Программатора нет. Есть exe файл биоса. Так же нашёл этот дамп от такой-же мтеринки: http://dmyt.ru/forum/app.php/dl_ext/?view=detail&df_id=800
Может кто-нибудь помочь создав exe или rom биос с нужным регионом Или объяснив как исправить досаду с задержкой запуска? Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 01:23
Надеюсь намёк понятен. Сам не пробовал.
platform.ini
[Region]
BIOS=1
GbE=0
ME=0
DESC=0
;ME default : 0.
; 0 : Don't flash.
; 1 : Flash ME region.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:21
В platform.ini моего биоса указанно:
Цитата:
[Region]
BIOS=1
GbE=0
ME=0
DESC=0
Platform_Data=0
;This section is used to control SPI descriptor mode.
;If the BIOS is built without additional Intel firmware as like ME, GBE and DESC
; or BIOS is an AMD firmware which does not support ME, please ignore this section.
;BIOS default : 0.
; 0 : Don't flash.
; 1 : Flash BIOS region.
;GbE default : 0.
; 0 : Don't flash.
; 1 : Flash GbE region.
;ME default : 0.
; 0 : Don't flash.
;DESC default : 0.
; 0 : Don't flash.
; 1 : Flash DESC region.
;Platform_Data default : 0.
; 0 : Don't flash.
; 1 : Flash Platform_Data region.
; For both Normal and Security Flash.
Следует ли что-то изменить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 20:34
Ну вы же видите ME по умолчанию не шьется, поменяйте на ME=1
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 22:06
Подскажите как запаковать обратно в exe файл распакованный винраром биос с правленым platform.ini ? Может есть программа позволяющая подправить не распаковывая?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 00:08
Зачем? При запуске вашего V5WE2217.exe он автоматом распаковывается %TEMP%, и оттуда запускается InsydeFlashx64.exe
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 00:50
К сожалению не сработало. После запуска V5WE2217.exe, зашёл в "C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Temp", исправил в platform.ini значение на "ME=1", далее прошивка. После перезагрузки снова проверил папку %TEMP%, распакованный platform.ini лежит со значением значение на "ME=1". Видимо решение подобно указанному в теме из первого сообщения:
Цитата:
shat писал(а):
ME почистить попробуйте.
siberian писал(а):
BIOS с сайта извлеки из V5WE2217.EXE и прошей на программаторе...
Артём272 писал(а):
Спасибо за пинок!Думал на 55 и 65 чипсетах проблемы закончились.Извиняюсь за наглость,но где именно на оф. сайте можно скачать чистый ме регион?
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 28 секунд: ----------
Вытащил МЕ регион из неработающего дампа,и воткнул в БИОС,слитый с другого ноута.Начал стартовать сразу!Спасибо за подсказку!.
Есть ли способ обойтись без программатора, учитывая что дамп родного биоса вряд-ли остался?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 00:58
:kli_ny:
Распакуйте V5WE2217.exe, зайдите в папку с распакованным, поменяйте параметры в .ini, запустите InsydeFlashx64
Если не катит, значит программатором.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 02:06
BaserLexx писал(а):
:kli_ny:
Пробовал это сделать с извлечёнными винраром файлами, приложение не запускалось - выдавало: "не найден rom файл", попробовал со скопированными из %TEMP% файлами,
InsydeFlashx64 запускается, но выдаёт ошибку в начале прошивки:
Error: Region MAP not found!
Можно его как-то и откуда нибудь подсунуть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 10:28
Почитайте здесь.
Скажите Intel Flash Programming Tool катит для ноутов или нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 12:16
Карма. Ноут ко мне вернулся проблема актуальна, дамп скачать не могу, сообщений не хватает. Может кто в личку ссылку с дампом на файлообменнике "гугл/яндекс диск" выслать? Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:32
Сообщение не в тему
2015 год... простите за флуд модераторы, но просто под стол сполз... ;;-)))
ТС: программатором обзавелись?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 21:15
Там под столом, пыль хоть протрите за одно - пользы будет больше, чем от подобной писанины.
У бука периодически умирает биос, это второй раз. Как оказалось раз в 3 года. Приходится полностью разбирать, выпаивать и прошивать, что несколько проблематично ввиду того, что греть плату приходится кварцевой лампой.
Есть ли у Вас предположение из-за чего мрёт биос? Может ли такое происходить когда в ноль разряжается аккумулятор ноутбука?
Программатор есть, шьёт только на выпаянную схему, через sop8 зажим не берёт даже с отпаянной батарейкой. Один дамп не подошёл, та-же пауза в 15 секунд. Сейчас прислали по просьбе на почту другой дамп, за что Я весьма признателен. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 22:12
Благодоря двум форумам с кучей позитивных сообщений у меня там уже всё до блеска вытерто...
Вот скажите, где в предыдущих сообщениях было сказано, что проблема решилась прошивкой на программаторе? Долго искал, не увидел... Да ещё, как назло, хрустальный шар запылился...
Нет такого понятия "мрёт биос"... Либо "слетает прошивка", либо "неисправная микросхема"...
Слетать может из-за чего угодно, Вы наверное времена вируса Win95.CIH не застали... :)
И повтор за 3+ года, это ещё не показатель тенденции...
Прошейте что Вам прислали в другую микросхему на всякий случай, может замена отложит возвращения ещё лет на 5...
И главный вопрос: а то что Вы 3 года назад прошивали никак не сохранилось?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 22:31
А куда "слетает" прошивка? И можно ли понятие "неисправная" микросхема заменять на "испорченная" или "сдохшая", или каждый очередной "гений" будет меня поправлять?
Прошивал другой человек. Но о том, что-бы сделать всё до конца правильно, не позаботился. Пауза при загрузке началась после его действий, и в целом - она никуда не пропадала, люди пользовались буком так.
После того как биос накрылся в очередной раз, Я зашил микросхему найденным в сети дампом, бук запустился, но с той-же паузой при старте, не критично, но хочу довести дело до конца.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:13
Полный чистый дамп, извлечён из exe c официального сайта.
Поставщик: Packard Bell
Серия: EasyNote
Product: EN TE69HW
Версия: 2.17
Дата: 2016/11/25
Исходный архив: BIOS_PackardBell_2.17_A_A.zip
P.S. Чело-век, см. личку.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 18:39
Проблема решена благодаря человеку под альтер именем "salexa", не поленился и прислал рабочий, чистый дамп без региона. До него по моей просьбе прислали другой дамп, решил прошить его на другой чип дабы "отложить возвращение", как "по понятиям" выразились выше, но случилась циклическая перезагрузка. Долго не размышляя, залил дамп от "salexa" на родную микросхему, припаял и поставил точку, ну или запятую) Посмотрим сколько лет пройдёт до очередного сбоя биоса.
П.С. Может кто-то в курсе, и эти две микросхемы winbond 25Q16CVSIG 1249 и winbond 25Q64FVSIG 1321 не взаимозаменяемы, и поэтому был ребут по кругу, или дело всё-таки в дампе?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:50
Чело-век, так уже по маркировке видно, что ничего общего: 25Q64FVSIG - 64 Мбит (8 Мбайт), 25Q16CVSIG - 16 Мбит (2 Мбайт), а дамп был 8 Мбайт. :-):
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:05
Странно что программатор её "прошил", да ещё и "верифицировал") Благодарю ещё раз!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. easynote te69hw (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Долго стартует
в форуме Packard Bell & NEC
Артём272
4330
15 июн 2015, 19:23
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EN TE69HW (LA-9532P) Вопрос по памяти
vovkawww
30 сен 2015, 22:35
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69HW (LA-9532P Rev 1A) Bios
laptop54
5981
03 дек 2015, 08:28
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EN TE69HW-29552g32mnsk (la-9532p rev: 1A) нужен дамп bios 8Mb
max83461
08 фев 2016, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (LA-9532P) Нет включения
helgboy
30 авг 2017, 23:28
helgboy Перейти к последнему сообщению
