Текущее время: 22 ноя 2024, 03:10
aliga04071987
Заголовок сообщения: HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора Добавлено: 16 дек 2015, 23:27 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:49 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 49 Откуда: Кайбицы
Всем здрасти, помогите советом. принесли ноут HP pavilion dv6700 , с проблемой - не работает от аккума, свой родной заряжается и быстро садится ( минут за 10-15) я заказал с али экспресс новый, акум пришел, поставил, показал зарядку 57 %, я обрадовался ,отправил клиента домой. Через пару дней клиент пришел обратно, говорит не заряжается, принес он его домой говорит,разрядил так что ноут отключился, и после этого он уже не заряжается нормально, я поставил акум на зарядку и стал наблюдать ,-за минуты 2 он зарядился до 2 %, еще через 3-4 минуты резко зарядился до 33 %, и еще через 2 минуты показал 100 %, отсоединив блок питание ноута , через 5-10 секунд батарея упала в ноль , и ноут выключился. Кто сталкивался с таким, акум вроде новый, хотя и китай. может можно его как то оживить ???
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора Добавлено: 16 дек 2015, 23:46 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
aliga04071987 писал(а): акум пришел, поставил, показал зарядку 57 %, я обрадовался ,отправил клиента домой. я поставил акум на зарядку и стал наблюдать ,-за минуты 2 он зарядился до 2 %, еще через 3-4 минуты резко зарядился до 33 %, и еще через 2 минуты показал 100 %, отсоединив блок питание ноута , через 5-10 секунд батарея упала в ноль , и ноут выключился. По прибытию АКБ - тестировалась сама батарея? Новый АКБ и должен перед использованием разряжаться почти в ноль - для корректной работы контроллера защиты (плата встроенная в АКБ). Походу АКБ купленная в китае - ничем не будет отличаться от тысячи других - попробуй от ЛБП зарядить - если возьмет номинальную емкость - можно проверить под нагрузкой - либо подключив к ноуту - либо подключив эквивалент нагрузки - напряжение знаешь - на АКБ написано, ток потребления - достаточно для проверки 1-1,5А - отсюда посчитать сопротивление нагрузки. Если напруга при подключении нагрузки упадет намного меньше номинального - то АКБ в утиль, или же возобновить спор с продавцом - если это еще актуально, если уже не актуально - вскрыть можно АКБ и взглянуть одним глазком что там внутри - вскрытие покажет кто виновник)
aliga04071987
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора Добавлено: 16 дек 2015, 23:55 |
sergey_248_38 писал(а): По прибытию АКБ - тестировалась сама батарея? Новый АКБ и должен перед использованием разряжаться почти в ноль - для корректной работы контроллера защиты (плата встроенная в АКБ). Походу АКБ купленная в китае - ничем не будет отличаться от тысячи других - попробуй от ЛБП зарядить - если возьмет номинальную емкость - можно проверить под нагрузкой - либо подключив к ноуту - либо подключив эквивалент нагрузки - напряжение знаешь - на АКБ написано, ток потребления - достаточно для проверки 1-1,5А - отсюда посчитать сопротивление нагрузки. Если напруга при подключении нагрузки упадет намного меньше номинального - то АКБ в утиль, или же возобновить спор с продавцом - если это еще актуально, если уже не актуально - вскрыть можно АКБ и взглянуть одним глазком что там внутри - вскрытие покажет кто виновник) по прибытию акб не тестировалось, просто поставил в ноут, подключил зарядник, на экране появилось что идет зарядка,отключил и отдал, перед выдачей я сам сказал чтобы посадили в ноль и зарядили, и так два три раза, но он уже с первой разрядки перестал нормально заряжаться, завтра попробую как вы написали сделать, спасибо
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора Добавлено: 17 дек 2015, 20:42 |
aliga04071987 писал(а): Пробовал сегодня заряжать акум с блока питания, он за 2 минуты показал полный заряд, поставил в нокт,там за несколько секунд со 100 % заряд упал в 0 , видимо акум точно не рабочий, открыть не могу пока, клиенту верну деньги и тогда открою в принципе что и стоило ожидать - такие комплектующие уже надо проверять не отходя от кассы - на али - такие вещи считаю не стоит покупать - или без проверки не закрывать покупку чтобы открыть спор во время.
aliga04071987
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора Добавлено: 18 дек 2015, 23:16 |
sergey_248_38 писал(а): в принципе что и стоило ожидать - такие комплектующие уже надо проверять не отходя от кассы - на али - такие вещи считаю не стоит покупать - или без проверки не закрывать покупку чтобы открыть спор во время.
спор то я открыл, вот только продавец что то не очень сговорчивый, сначало попросил видео, я ему показал как работает его акум, на что он мне предложил 70 % от стоимости, я не согласился, жду что будет дальше.а акум теперь лежит без дела, после выходных открою его,посмотрю что там внутри,может там вообще не 6 батареек как в оригинальном,а меньше ))) или совсем другая батарейка,типа от телефона )))
aliga04071987
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора Добавлено: 19 дек 2015, 12:06 |
sergey_248_38 писал(а): если еще время защиты есть - то сразу отпишись - на возврат полной стоимости - т.к. АКБ не соответствует требованиям, а продавец полюбасу будет время тянуть - пока время не истечет. я спор открыл, он мне предложил 70 % от суммы вернуть, я отказался, за что ему дарить 30 % , жду что будет дальше, еще он предлагает отправить ему акум , чтобы он прислал новый, я так же отказался.
