Текущее время: 23 сен 2024, 14:00
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включен Добавлено: 03 дек 2015, 18:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
hamradio писал(а): Зашил другой дамп - результат тот же Чужой? На офсайте с чистым регионом. hamradio писал(а): мульт там 9012 - стоит его шить или не в нем дело? Считать все одно придется, DMI дублируется в KB9012 и MAIN. Блок одинаковый, можно просто скопировать из 9012 и в MAIN вставить.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включен Добавлено: 16 дек 2015, 22:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
hamradio писал(а): если подскажете как вытащить dmi Загружаете оба файла в любой HEX редактор и поиск по серийному номеру (или, в данном случае, можно по ключевому слову Acer). Подсказка: - в основной прошивке с адреса 0414000h и по 0415000h - в прошивке EC с адреса 01E000h и по 01F000h. Выделить - скопировать - вставить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включен Добавлено: 17 дек 2015, 13:52 |
Черномор писал(а): На офсайте с чистым регионом Пробовали?
hamradio
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включен [РЕШЕНО] Добавлено: 11 янв 2016, 13:46 |
Сообщения: 105 Откуда: таганрог
Черномор писал(а): Черномор писал(а): На офсайте с чистым регионом Пробовали? Прошил этим дампом. Все нормально заработало. Огромное вам спасибо!
