Текущее время: 22 ноя 2024, 05:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 510 R (BA41-02176A) Не стартует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 16:19
Здаравствуйте!Собственно данный ноутбук с проблеммой не стартует.Схемы не нашел.Дежурки нет. 19В на плату приходит. До полевика ap9402gyt 19В есть.Прикреплю фото,мб. так понятнее будет.Если выпаять полевик выделенный красным,то появляется и на входе обведенного зеленым.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 510 R (BA41-02176A) Не стартует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 16:59
вот куда 19 вольт приходит, попробуйте убрать транзюк и кинуть перемычку , если я не ошибаюсь это два входных ключа?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:23
Еслиб я знал,похоже на то.Схемы то нет.
Идея была так себе,сгорел какой то элемент похожий на транзистор рядом с VGA портом))И обгорел он так,что ничего кроме A9YV на нем прочитать нельзя)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:28
аяй надо было то проследить от плюса)))) если от плюса на транзистор 19в идёт то входные
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:33
Мдя.Приходит на дрейн правда. И чего терь за элемент на место помершего вставить)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:41
что такое дрейн?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:42
В общем 19В. приходит на сток.Не важно в общем.Куда еще поглядеть можно?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 18 секунд: ----------
В общем после предыдущего эксперимента,сгорел элемент,который был заменен на похожий с похожей маркировкой(понимаю что глупо,но как его еще было идентифицировать).В итоге мосфеты эти открылись, я даже нащупал что то кроме 19В,посчти 3В на дросселе,но теперь адово греется одна шимка,идентифицировать которую не понимаю как.Маркировка на ней 1225B.Фото прилагается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:45
TPS 51225B
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _rb_ti.pdf
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:48
tps51225b
http://www.partsdirect.ru/goods/392501/ ... cwodMMUKiQ
http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... 51225B.pdf
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:17
а если второй ключ пробит и на выходе его - КЗ, тогда что? кусок схемы прилагаю возможно не та схема - но думаю входные цепи с чарджером схожи?: проверьте на 2-й ноге u4, или на резисторе r35 - сопротивление по отношению к земле.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:13
А входные ли это ключи? Те что на картинке? И почему вообще после замены сгоревшего элемента после неудачного эксперимента(а элемент был заменен мб и на неправильный),эти самые "ключи" открылись, и напруга пошла дальше? Если это входные ключи то вторая нога обведенного красным (на картинке выше)не коротит на землю(по крайней мере на данный момент).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:19
Если с приведенной схемой позиционные элементы совпадают - то это действительно входные ключи, нет КЗ это не есть плохо, просто спросил сопротивление какое - для некоторых по В+ (430 Ом где должно быть в Мом-ах сопротивление) - тоже говорили что там нет КЗ - ну нет значит все гуд.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:46
Тогда вот так.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:01
По схеме для того чтобы открылся первый ключ на который приходит 19В на исток (1-3 ноги), открывающее напряжение должно податься на затвор (4-я нога) - (+9В) через делитель напряжения собранный на двух резисторах (по схеме R32, R33 по 100кОм каждый). Первый ключ - р-канальный. Если 9В на 4-й ноге первого ключа нет - то смотрите делитель R32, R33. Проверьте также нет ли КЗ на ногах 5-8 (сток транзистора). После того как на 4-й ноге появится 9В, транзистор откроется и на ногах (5-8) - появится 19В на стоке второго ключа.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:04
В общем было вот так,пока замененный Noname элемент опять не сгорел и не стало опять как на первой картинке.Чтож это за элемент был A9YV?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:54
Если 25В на затворах - тогда схема выше не соответствует Вашей, у Вас n-канальные на входе ключи стоят.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:25
Если смысл опять менять 3-х ногий эелемент и соответственно греющийся шим?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 12:25
Вроде бы выяснил что за элемент.Похоже что обычный P канальный транзистор в корпусе sot 23.Не точно конечно. Но тем не менее,впаимаю похожий и начинает греться микруха.Прям хз,заказывать или нет.Долго все идет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 12:41
Шимка просто так греться не будет, - смотрите сопротивление в ее нагрузке (включая ключи) - по отношению к земле и по отношению к питанию верхнего ключа, в нагрузке КЗ или заниженное сопротивление по отношению к общему проводу (земле).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 18:25
Извиняюсь за тупой вопрос,но вы имеете ввиду на все эти проверки относительно входа Vin шимки?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:31
Или проверят элементы все на ее подходе? Коли так,так там вообще много чего на землю звонится.Уж повыпаивал все что можно.Но когда выпаишь не пробиты.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 11:10
Нечего мне посоветовать?Безнадежно?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP470R5E (BA41-02176A rev1.0) Не стартует.
в форуме Samsung
Руслан79
14 ноя 2016, 19:06
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225
в форуме Samsung
chserj
4556
18 май 2015, 02:47
chserj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP510RSE (BA41-02176A) нет дежурки после переполюсовки
в форуме Samsung
Camous
07 ноя 2015, 23:16
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP470 (BA41-02176A rev1.0 (Ramos)) Нет изображения
в форуме Samsung
n_lazkov
10 дек 2015, 23:25
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP510R5E-S03RU (BA41-02176A PIOTEK(Ramos Rev:1.0)) Нет подсветки,нужен кусок схемы.
в форуме Samsung
chainik
6512
20 окт 2016, 15:58
chainik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
