Текущее время: 01 июн 2024, 11:54
akmal_rt
Заголовок сообщения: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 17 дек 2015, 19:16 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
Привет всем. Lenovo G575. Compal LA-6757P Rev: 1.0 Проблема не включается. нет изображения на экране, выключается через 8 сек. На этом плате залит водой в районе тачпада.. Все промыл, дорожки целые. прошивка Биос и КВС проблему не решила. Память перекинул. для диагностики прогревал тоже также себя ведёт. При подключение З.У пищит (писк) Тач все снял. Напряжение все в норме. 1.19в 1.59в 1.92в 1.09в 3.3в 5 в кроме (PL902) +APU_CORE_NB (PL903) +APU_CORE PU901 (isl-6265c) на всякий случей поменял на донор. все равно нет напряжение +APU_CORE и +APU_CORE_NB ???? и ещё на U41 есть +5VALW, нету +5VS до и после вкл. Так же поменял U41 на рабочий. На Q106 выводе отсутствует сигнал SUSP# .... и на Q114 выводе тоже отсутствует сигнал SUSP# ... Вопрос такой: Нету питания +5VS +APU_CORE_NB +APU_CORE Надеюсь на ваш помощь .... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Вот сюда тоже писал.. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 75#p727375P.S: Может решим с вашего поддержке...
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 17 дек 2015, 23:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: и ещё на U41 есть +5VALW, нету +5VS до и после вкл. Так же поменял U41 на рабочий. Вот и выключается раз питания нет. u41 это транзистор и перед тем как его менять нужно убедиться в его неисправности. На затворе напряжение какое? И сопротивление по линии +5vs
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 18 дек 2015, 10:02 |
Size писал(а): На затворе напряжение какое? На затворе 0в до и после вкл. Size писал(а): И сопротивление по линии +5vs Сопротивление по линии +5VS - 32.1 kOm Как сказал уважаемый planetoxod батарейка +RTCBATT поменял. на Q106 сигнал SUSP# появился 3.0в при отключенным состояние. При вкл падают до 0в . Но так же выключается через 8 сек..
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 18 дек 2015, 10:34 |
akmal_rt писал(а): на Q106 сигнал SUSP# появился 3.0в при отключенным состояние. При вкл падают до 0в . На Q106 сигнал SUSP (инверсный по отношению к SUSP#), работает правильно. На затворе U41 19В появляется? На R787 +VSB (19В) есть?
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 18 дек 2015, 11:00 |
morik59 писал(а): На затворе U41 19В появляется? Нет не появляется. до и после вкл. morik59 писал(а): На R787 +VSB (19В) есть? на R787 +VSB (19в) нет. до и после вкл
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 18 дек 2015, 12:20 |
akmal_rt писал(а): на R787 +VSB (19в) нет. до и после вкл Какие напряжения на PQ202, PQ203?
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 18 дек 2015, 12:30 |
Участник АСЦ |
akmal_rt писал(а): Size писал(а): На затворе напряжение какое? На затворе 0в до и после вкл. а в чем вопрос тогда? Ищите где vsb потеряно. RTС тут вообще не причем. займитесь напряжениями.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 18 дек 2015, 15:01 |
akmal_rt писал(а): на R787 +VSB (19в) нет. до и после вкл akmal_rt писал(а): На PJ201 (20в) +VSB сигнал присутствует. Где то обрыв дорожки, или PR787 отгнил. Можно кинуть перемычку проводом.
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 18 дек 2015, 15:40 |
morik59 писал(а): Где то обрыв дорожки, или PR787 отгнил. Можно кинуть перемычку проводом.
Перемычку кинул проводом.. также не появился сигнал +VSB PR787 вот щас тестер 0 Ом показывает. на Q106 затворе тоже 0 Ома.. это мало или так должен ? может где то кз?? Щас попробую с ЛБП ограничением током подать ...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 18 дек 2015, 15:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
akmal_rt писал(а): на Q106 затворе тоже 0 Ома если измерения проведены по отношению к земле - затвор уж точно не должен сидеть на земле.
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 18 дек 2015, 17:29 |
Участник АСЦ |
akmal_rt писал(а): morik59 писал(а): Где то обрыв дорожки, или PR787 отгнил. Можно кинуть перемычку проводом.
Перемычку кинул проводом.. также не появился сигнал +VSB PR787 вот щас тестер 0 Ом показывает. на Q106 затворе тоже 0 Ома.. это мало или так должен ? может где то кз?? Щас попробую с ЛБП ограничением током подать ... спрашивал же у вас про сопротевление по этой линии. Если 0 ом то конечно КЗ.
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 21 дек 2015, 15:04 |
planetoxod писал(а): У меня есть схема. Но по схеме не нашел где обрыв.. Сигнал +VSB примой идет на Q106 или на R787 ? Можно ли подать ток на Q106 затворе 19в. от PJ201 или PQ202 ?. Вот хотел уточнит .
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 21 дек 2015, 18:35 |
akmal_rt писал(а): Сигнал +VSB примой идет на Q106 или через что то. ?
Через R787, киньте перемычку с PJ201 на R787 (нога, где +VSB).
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 21 дек 2015, 21:58 |
Участник АСЦ |
Для начала необходимо избавиться от омметра который так вам врет. Цитата: Сигнал +VSB примой идет на Q106 или на R787 ? Откройте схему, там линией нарисовано как VSB идет на резистор R787. Цитата: Можно ли подать ток на Q106 затворе 19в. от PJ201 или PQ202 ?. 19 вольт подавать на затвор не нужно. Цитата: Через R787, киньте перемычку с PJ201 на R787 (нога, где +VSB). Изходя из: Цитата: Перемычку кинул проводом.. также не появился сигнал +VSB Написано ТС все жутко сумбурно, но насколько я понял то как только он подает туда линию VSB то напряжение пропадает. Видимо за резистором R787 лини лежит на земле. В любом случае прогресса не будет пока человек не замерит нормально. А ему изходя из: Цитата: PR787 вот щас тестер 0 Ом показывает. на Q106 затворе тоже 0 Ома.. это мало или так должен ? и Цитата: Теперь на Q106 затворе 214 Ом показывает тестер. Либо замеры сопротивлений делает не сняв БП. Вобщем необходимо локализировать проблему, толи обрыв по линии VSB толи битый ключ Q106 толи утечка C967. На затворе U41 должно появиться отпирающее напряжение для появления +5VS
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек. Добавлено: 27 дек 2015, 14:15 |
Извиняюсь. Не успел до конца смотрит эту плату, клиент тот же день забрал. Ноут отдан без ремонта. Всем спасибо большое за внимание и за откликнувшийся.
