Текущее время: 04 июн 2024, 17:26
segaK_yar
Заголовок сообщения: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 11 дек 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
всем привет. собственно проблема следующем. пришел аппарат с калющимся мультом. никакой индикации не было. поставил новый мульт(был ite8518e cxa--->ite8518e cxs). аппарат не вкл с кнопки. мульт не греется больше. при подкл батареи, загорается индикатор зарядки(проверил мультиметром - батарею заряжает)..до нового мульта ставил мульт, с ним автостарт был и не было изо. шил разные биосы с этого форума. не помогает. на 11 ноге мульта 0 В. сигнал с кнопки до мульта не прозванивается. на какую ногу мульта должна звониться кнопка?кнопка стоит на отдельной планке, с нее до основной платы прозванивается, а после уже нет. мульт проверил не один раз-все припаял нормально. Шим проца ISL95837, дежурка - uP6182AG ее замеры 1 - 0.8 2 - 2В 3 - 2В 4 - 4.98В 5 - 2В 6 - 1.78В 7 - 3.2 8 - 3.2 9 - 7.3 10 - 3.18 11 - 3.18 12 - 0.37 13 - 1.17 14 - 4.98 15 - 0 16 - 19.8 17 - 4.98 18 - 2.6 19 - 0.25 20 - 4.73 21 - 4.8 22 - 8.83 23 - 4.3 24 - 4.98 дежурка как вроде целая. если есть у кого такая плата, фото бы обвязки мульта, т.к подозреваю может что то зацепил пока мульт снимал. на кнопке - 9.54В, если нажать то опускается до 3.3. если подержать то до 0 буду рад помощи любой. спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 15 дек 2015, 13:25 |
chaser381 писал(а): а на мультовой флешке жизнь есть? как раз им занялся. напряжение есть только на мультовой флехе. флеха биоса по 0. ---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ---------- sonidista писал(а): У x300 есть 4 ревизии, какая у вас не известно, нужен серийный номер ноутбука, что качается p2808, то на данных платах его нет. на крышке задней model:X300 S/N:X300BKIEM01-12040200090025 ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- кнопку вкл проверил, она исправная. отсутствует vcc(11 нога). ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 12 секунд: ---------- +V3.3S что формирует это напряжение?посмотрел ключ q38. на нем 3.3 присутствует на 3 ноге, 1 и 2 по 0. на q48 такая же тема. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- нужна бы обвязка мульта данного ---------- Добавлено спустя 18 минут 39 секунд: ---------- chaser381 писал(а): а на мультовой флешке жизнь есть? 3,7,8 ноги по 3.2в ---------- Добавлено спустя 37 минут 12 секунд: ---------- по ходу ревизия В(Х300В)
chaser381
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 16 дек 2015, 07:13 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
Yar.Satellite писал(а): как раз им занялся. напряжение есть только на мультовой флехе. флеха биоса по 0. это нормально, пока не будет старта- питание на биосе не нужно, вам бы мультовую прошить для начала... с сохранением, естественно, старого дампа ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): на какую ногу мульта должна звониться кнопка? думаю, что 125-я нога мульта, только она не обязательно должна звонится на кнопку- проверить питание на этой ноге при нажатии кнопки и без, с включенным блоком питания
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 16 дек 2015, 10:29 |
sonidista писал(а): Сделал фото обвязки мульта, качество не очень, но разглядеть можно. за фото спасибо огромное. у меня чуть др обвязка ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- chaser381 писал(а): Yar.Satellite писал(а): как раз им занялся. напряжение есть только на мультовой флехе. флеха биоса по 0. это нормально, пока не будет старта- питание на биосе не нужно, вам бы мультовую прошить для начала... с сохранением, естественно, старого дампа ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): на какую ногу мульта должна звониться кнопка? думаю, что 125-я нога мульта, только она не обязательно должна звонится на кнопку- проверить питание на этой ноге при нажатии кнопки и без, с включенным блоком питания флешки я уже шил обе, разными биосами. но к сожалению ничего не поменялось. щас померяю и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 35 секунд: ---------- на 125 ноге 3.2В, если нажимать на кнопку вкл то ничего не меняется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- меня смущает то что есть в обвязке резисторы, которые по схеме номиналом 2.2 кОм, но они отсутствуют. есть нулевые резисторы в обвязке, не знаю кидать ли перемычки?например R444 я кинул перемычку-он нулевой. больше ничего не кидал. поэтому и спрашивал фото именно этой платы, а точнее мульта.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 16 дек 2015, 13:35 |
Yar.Satellite писал(а): на 125 ноге 3.2В, если нажимать на кнопку вкл то ничего не меняется пробуйте кратковременно на 125 ногу ноль подать логический
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 16 дек 2015, 14:53 |
chaser381 писал(а): Yar.Satellite писал(а): на 125 ноге 3.2В, если нажимать на кнопку вкл то ничего не меняется пробуйте кратковременно на 125 ногу ноль подать логический эмм, не понял чуть... вы предлагается на 125 ногу подать какое то напряжение?если да то поясните как это сделать ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 48 секунд: ---------- на LPC(10,9,8,7 ноги) по 0... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- подавать 0.8В?если да а сколько ампер? ---------- Добавлено спустя 48 минут 11 секунд: ---------- по ходу зацепил все таки резисторы, так как есть и не нулевые(например R443=10 kOm)..а где нулевые там перемычки еще покидал.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 17 дек 2015, 10:37 |
sonidista писал(а): Вот, нашел такую. клево, спасибо большое. щас все сравню..уже кое что вижу. итак это о ревизии V. Почему корпус В а ревизия V? да все дело в том, что мне сказали что этот комп где то собирали в подполье.... блин поэтому нихрена и не помогало.спасибо большое за фото
chaser381
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 17 дек 2015, 10:45 |
Yar.Satellite писал(а): эмм, не понял чуть... вы предлагается на 125 ногу подать какое то напряжение?если да то поясните как это сделать нет, подать на эту ногу землю
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 17 дек 2015, 11:10 |
chaser381 писал(а): Yar.Satellite писал(а): эмм, не понял чуть... вы предлагается на 125 ногу подать какое то напряжение?если да то поясните как это сделать нет, подать на эту ногу землю спасибо за разъяснения, просто никогда не сталкивался...щас попробую и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 23 секунды: ---------- chaser381 писал(а): Yar.Satellite писал(а): эмм, не понял чуть... вы предлагается на 125 ногу подать какое то напряжение?если да то поясните как это сделать нет, подать на эту ногу землю замкнул я на землю 125 ногу кратковременно как и сказали, аппарат включился. но изо не проверял, просто проверил на включение. итог-неисправна кнопка?или что то еще. ---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ---------- итак, аппарат заводится. осталось разобраться с включением. подождал немного подольше, доходит до того что появляется подсветка, потом отключается. но это не страшно. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 59 секунд: ---------- на кнопке 3.3 должно быть? ---------- Добавлено спустя 20 минут: ---------- я так понимаю загадка на этой странице? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд: ---------- R903,R949=1MOm, у меня они по 0,980 Мом, большое отличие? ---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ---------- Вот какие напряжения присутствуют
sonidista
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. Добавлено: 18 дек 2015, 05:18 |
Yar.Satellite писал(а): на кнопке 3.3 должно быть? здесь на кнопке должно быть 19v или около того. Yar.Satellite писал(а): R903,R949=1MOm, у меня они по 0,980 Мом, большое отличие? Это нормально. Yar.Satellite писал(а): я так понимаю загадка на этой странице? Ну как минимум где-то рядом. Там где у вас 1.54v, такого не должно быть, на r903 с двух сторон должно быть 19v, при нажатии кнопки вкл. просаживается до 0 со стороны powsw#.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS X300 (X300_main_pcb) не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 дек 2015, 10:54 |
Цитата: Ну как минимум где-то рядом. Там где у вас 1.54v, такого не должно быть, на r903 с двух сторон должно быть 19v, при нажатии кнопки вкл. просаживается до 0 со стороны powsw#. вот и я думаю,но поменял уже резистор этот.... у меня на кнопке 9.51....что то садит его, вопрос что.... ---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ---------- sonidista писал(а): Yar.Satellite писал(а): на кнопке 3.3 должно быть? Цитата: здесь на кнопке должно быть 19v или около того. вроде 17 ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 45 секунд: ---------- Ошибка вышла, на резисторе R903 не 1.54 В а 9.51 В ---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- сигнал ACOK# должен присутствовать до нажатия?(на q43сейчас 0В), сигнал ACOK-3.2В.. ---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ---------- R949,R903-0,985МОм..меняешь полярность и получается на обоих 0,4МОм всего.щас оба поменяю отпишусь. ---------- Добавлено спустя 47 минут 50 секунд: ---------- поменял, но все равно ставишь щупы 0,9Мом, меняешь полярность-0,4...что то садит его. никак разобраться не могу. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 47 секунд: ---------- Все, победил я эту плату. На фото не увидел, точнее был не внимателен есть диод, я его не заметил попросту...когда долго сидишь над одной платой, то уже все там сливается. поставил с донора, плата завелась. изо есть. так что, проблема тут была только в мульте. плюс зацепил обвязку. спасибо всем кто откликнулся.
