Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:26
Всем привет.Занесли на днях апарат Lenovo G510 не вкл. В ходе диагностики МП обнаружен сгоревшый мульт.КB9012qf a4 Заменил на такой же только A3. шим контроллер, и хаб SR17E тоже заменены.После чего ноут включается куллер крутится 10сек останавливается снова запускается на 10сек,и выключается.С батареи так же только куллер запускается только 1 раз и выкл.Нет питания процессора Контроллер NCP81103 по обвязке вроде питание конироллера есть, VR_ON 3v. КЗ в цепи отсутствует. Еще LVDS translator rtd2132 тоже был в к/з пока снят с мп. Генерацыи на биосе нету просто поднимаются напряжения.
Вопросы: Надо ли шыть мульт, подходит ли A3 вместо A4.При неисправной прошивке биоса или EC должно быть напряжения питания CPU?Пробовал шить через WIN+B,FN+B,Fn+Esc ничего, ведет себя так же как при обычьном включении.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:01
шить однозначно,по поводу a3-a4 на леново у меня канало
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 16:52
Жду програматор.Буду шить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 18:24
Прошил EC и Биос.Включается кеуллер крутится 5 сек и останавливается питание на процессоре появилось нет изображения.На внешний тоже.Если подключить батарею то индикатор мигает красным а не светит постоянно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 02:07
Нет питания оперативки.Стоит шим rt8207 20ПИН замена не помогла. Пока разбираюсь с обвязкой и все вроде то но чето не то.Мозги закипели :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 06:20
tol1k93 а сопротивление там какое по питанию RAM? Со вставленной планкой памяти и без.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:20
500ом без памяти 200ом с планкой
---------- Добавлено спустя 49 минут 54 секунды: ----------
Вопрос не потеме На одном из форумов ктото написал мне что EC Embedded Controller ето не микроконтроллер и что я не разбираюсь в схемотехнике.Так в чем разница между EC и MIO.Наверное он сам тupoй
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 03:54
tol1k93 сопротивления в норме. Запуску питальника памяти ничего мешать не должно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:28
Да я знаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642p rev 1.0) Нет инициализации
maxlabt
17 фев 2016, 13:22
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта?
sys-ted
4149
16 апр 2019, 14:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (VIWGQ GS LA-9642P) clear me region needed
notemaster
28 мар 2015, 16:40
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9642P) Не выводит изо на матрицу
prw07
19 сен 2017, 22:08
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик)
proba
14
2211
21 май 2020, 13:38
proba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg8 и гости: 99
