Текущее время: 26 июн 2024, 14:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus (k53sv) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:35
Asus k53sv rev 3.00
После нажатия кнопки загорается один светодиод включения и все реакции никакой больше нет.
Заменил мульт it8572e два раза - результата не дало.
Заменил bd82hm65 тоже не помогло.
Биос прошивал. Шевеления на биосе есть. На часовом кварце тоже есть. А вот на основном кварце 25Мгц нету. Ни каких шевелений.
После нажатия кнопки появляется только +3VSUS и +5VSUS. Остальных напряжений нету.
SUSC_EC# отсутствует. SUS_PWRGD положительный. VccDSW присутствует.
PM_SUSC# и PM_SUSB# нету.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:52
Было подобное. Проверьте сопротивление с двух выводов кварца. Может хаб "не сел" или пятаки? Так же проверьте 1.5V в мост.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:55
а по отношению к земле проверка что показала?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 23:00
И с чего кварц за генерит если питания не поднимаются? "Условия старта" проверяем.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 23:09
Угу точно - не досмотрел - спасибо всевидящему Сибериану))):
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 00:38
кварц я поменял предварительно проверив его на другой плате. физически сопротивление есть на выводах кварца. мост два раза менял. 1.5v не могу найти. у меня есть board view от asus k53sd. там не много отличаются расположение элементов но это напряжение по диаграмме появляется после susc_ec.
ресет с хаба снят.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 01:00
если ресет с хаба снят и данный сигнал точно доходит до хаба ( EC_RSMRST# = 3.3V), а также с мульта транслируется на хаб нажатие на кнопку включения ( PBTN_OUT# - просаживается до нуля в момент нажатия на кнопку включения), то с хаба сигналы pm_susb#, и pm_susc# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:13
EC_RST# = 3.3В
LID_SW# = 3.3В
PM_SLP_SUS# нулевой
SUS_PWRGD = 3.3В
PM_RSMRST# = 3.3В
PM_ME_SLP_A# нулевой. Но в asus n73 этот вывод 66 на мульте. А в asus k53s этот вывод vga_alert
ALL_SYSTEM_PWRGD всегда нулевой. Даже после включения.
ME_SusPwrDnAck всегда нулевой, соотвественно и PM_SUSACK# нулевой так как запаралелен с ним.
После включения кроме 3.3В и 5В я никаких дежурных напряжений не нашел. Нет ни 1.5В ни 1.05В.
PM_PWRBTN# транслируется. Я проверял на осцилогрофе в момент включения опускается и подымается.
PM_PWRBTN# от вывода 56 с мульта идет через резистор на хаб. Резистор поднял проверил - физически все доходит, сопротивление есть.
Если все доходит то почему тогда pm_susb# и pm_susc# не сбрасываются?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:27
может из-за того что проблема в хабе, если дампы биосов точно рабочие перепрошивались.
если шевеление на lpc шине есть в момент включения - значит флешка биоса и мульт запитываются - а говорим что нет никаких напряжений кроме силовых 3,3В и 5В.
Как вариант может нет контакта на чипе хаба - и какой нибудь из сигналов (ресет/трансляция нажатия кнопки) - не доходят до кристала хаба - это при условии что хаб рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:28
А может из-за того, что питания на хабе нет, ресеты, те, которые RTCRST# и SRTCRST#, не сняты...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:36
SRTCRST# = 3.3В
А вот действительно RTCRST# = 1.8В
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:42
Да все может быть - тут же у нас как в Угадай мелодию - а Властелин колец только ТС - ему только проверять всего что насоветуют) - если питания на хабе нет чему тогда удивляться
- я же поэтому и удивлялся -
- питания то присутствуют помимо силовых дежурок.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 19:11
Подскажите пожалуйста какие напряжения должны идти еще в этой плате.
Поменял еще раз мост предварительно проверив пятаки.
+VCC_RTC на пятак A22 идет
VccDSW тоже 3.3В и доходит до пятака T16
+5VSUS на M26 тоже доходит.
+3VSUS_ORG тоже присутсвует.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 08:23
А с этим-то что? 1,8 маловато будет...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 09:08
Для начала я бы заменил саму флешку биоса
проверить по всем узлам питания, наличие ровер гудов (придерживаясь поверсеквенсесу)-последовательность включения
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:25
А позволь узнать зачем, если PM_SUSB# и PM_SUSC# не поднимаются?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:19
Я проверил до моста
SPI_CS#0
SPI_SO
И другие выводы от флэшки.
Заменил еще раз мост с рабочего аппарата.
12vsus присутствует.
А вот 12vs нет.
При включении я обнаружил что напряжение +vtt_cpu_vo равен 0.34В
Заменил шим rt8202 стало напряжение 0.24В
Посмотрел что на сигнал en шимки не приходит ни ноль ни еденица. просто сопротивление. Запускает этот сигнал susb#_pwr который запаралелен с SUSB_EC# который тоже при включении ни в ноль ни напряжение не выдает.
SUSB_EC# идет на одну микросхему q5701 с нее:
susb_ec_dsg = 3.3В
Вообще напряжение +vtt_cpu и +vtt_pch выделены красным цветом. Должны ли они быть держурными? Я так понял они 1.05В.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:31
Проверьте еще питание на батарейке а также цепь от батарейки до хаба (PCH) (+3V_RTC) - там должно быть в пределах (2,8)В от батарейки RTC. Не повредит также проверка генерации на кварце PCH (хаба), и на кварце мульта ITE8572Е - устойчива ли на них генерация?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 17:42
Сопротивление по линии RTCRST# было 14 КоМ. А такое может быть либо из за моста, либо из внутрислойного замыкании. Благо стоял конденсатор паралельно- я ее выпаял и оказался что он выдавал сопротивление. RTCRST# поднялся и плата запустилась. Все напряжения есть кроме процессора.
Процессор рабочий подкидывал.
по i2c общение есть. На сокет надавливал ничего не происходит. Прошивки пробывал разные не помогает.
Без процесора напряжения все есть.
Опять будет сложно и необычно как у всех.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:57
Денис07 писал(а):
Сопротивление по линии RTCRST# было 14 КоМ. А такое может быть либо из за моста, либо из внутрислойного замыкании. Благо стоял конденсатор паралельно- я ее выпаял и оказался что он выдавал сопротивление.RTCRST# поднялся и плата запустилась.
и какое сопротивление после выпайки конденсатора? PM_SUSB# и PM_SUSC# - поднялись? также интересует сопротивление на дроселях питальника проца - с процем и без? Если по i2c общение есть, сбрасывает ли ШИМ-контроллер сигнал ALERT#?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 13:04
Было:
По линии SRTCRST# = 60 Ком
По линии RTCRST# = 14 Ком
Выпаял кондер по линии RTCRST# и стало 60 Ком.
Ноутбук запустился. Но питания процессора нет.
ALERT# сбрасывается.
---------- Добавлено спустя 40 минут 41 секунду: ----------
PM_SYSPWROK = 3.3V
H_DRAM_PWRGD в нуле.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:03
Видимо с хабом не все нормально...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 20:54
если без проца все есть значит питальник на 99% рабочий - проМблема либо в хабе либо в проце, т.к. думаю что нельзя исключать и сам проц но хаб - процентов на 90 тянет, но проц не исключаю потому как и не услышал ответа на поставленный вопрос - мало ли что там по нагрузке у шима?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:08
Да хоть что там будет в нагрузке - пока "H_DRAM_PWRGD в нуле" кина не будет...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:27
О Сибериан - Мой Повелитель - пред Вами я приклоняюсь и повинуюсь - ибо еще не все знания от Вас перенял, но возразить попробую с Вашего разрешения - т.к. проц сам собой управляет - в частности питаловом своим - я посмел подумать - чисто теоретически - т.к. я больше теоретик чем практик как Вы - и я не работник СЦ и никогда им не был - а так - работник связи а по вечерам - в качестве хобби - балуюсь ремонтом - потому как люблю это больше чем свою работу, так смею предположить - что процу возможно не все подвластно - я не знаю как поведет себя шимка - имея в нагрузке сопротивление меньше 1 Ома, т.к. ток возрастет в разы с 3-6 Ом до 1 Ом, не смотря на то что без проца - нет никакого управления на шимку со стороны камня так еще и сопротивление нагрузки от кОм - до МОм-в, шимка работает в холостую, а PG - там действительно не будет пока силовое питалово проца не подымится, а почему не подымится - я и имел наглость размышлять выше в постах, но полюбасу последнее слово за Вами - чисто практически у меня еще мало опыта - хотя мне все очень интересно - от Вас я готов часами поглощать знания!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 16:20
В кратце теория такова
Чтобы CPU начал управлять своим ШИМом по шине SVID ему нужно:
+VTT_CPU=1.05V
H_DRAM_PWRGD
BCLK - без клока никуда...
Даже если на ШИМе не будет +5V, CPU будет непрерывно добиваться от него ответа и на шине можно наблюдать пачки импульсов.
Если ШИМ в состоянии ответить процу, но питание проца обеспечить не может, то сообщает процу о проблеме и проц свой ШИМ более не беспокоит. На шине SVID можно наблюдать ну очень короткую пачку импульсов. Чтобы проверить ШИМ обычно переводят его в режим, когда он выдает по всем каналам 1,1V в не зависимости от того, есть проц или нет. Как это сделать - зависит от примененного ШИМа. Какой распаян на этой плате я не помню, а ТС скромно умолчал...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 17:07
Какой ШиМ стоит тоже не помню, помню что с ноги PROG резистор снять надо (24-я нога кажись)...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 17:14
Огромное спасибо siberian за информацию. Денис07 подскажи какой у тебя ШИМ-контроллер установлен в питальнике проца?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:27
Судя по фото платы - ISL95831
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 01:34
Питальник с ASUS N73SV REV 1.0 будет я думаю идентичен, я думаю также и последовательность запуска пригодится ТС:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (asus k53sv) не включается
DMS
12
2742
11 мар 2015, 11:35
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
Nemiroff
15
4262
22 янв 2016, 15:30
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k53SV) Asus k53SV неровная работа кулера
vampirekiller
3457
18 сен 2014, 12:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, Малахов Максим и гости: 47
