Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 11:12
Здравствуйте! Изначально совсем не включался. После разбора обнаружил нагар на одном выводе PL13, при подключении БП (без АКБ, его совсем нет) подгоревшая нога искрила с интервалом ~1сек. Если отпаять дроссель, то ноут включается, горят индикатор на кнопке, индикатор питания и индикатор HDD. После замены дросселя ноут опять совсем не включается. Вызвонил КЗ между 5 ногой PQ29 и землей. Отпаял PQ29 и все равно КЗ между контактной площадкой 5 ноги и землей. Так и должно быть?
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено выкладывать схемы, кроме спец тем.
 Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 11:29
керамика коротит ,подключи лбп и вызвони какая pc95-98
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 11:44
Спасибо за ответ! А если нет ЛБП, батарейка АА или ААА пойдет, как думаете?)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 11:47
Дмитрий Руденко писал(а):
Вызвонил КЗ
Точно кз? Cколько в омах
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 16:09
"Изобрел" ЛБП из пальчиковой батарейки, выявил неисправный конденсатор (скорее всего PC98, на плате обозначения нет, стоял ближе всего к PL13), отпаял, коза ушла. Обязательно впаять конденсатор туда? Или и без него можно обойтись? Ноут включается, но ведет себя так же, как и до этого с отпаянным дросселем. Никогда с дросселями раньше не работал, не знаком с их параметрами, по схеме номинал дросселя не понятен (FBMA-L11-322513-151LMA50T_1210). Выбирал с ноутов с разбора, старался найти похожий по размерам. Нашел, но, возможно не тот. Насколько это критично вообще, какие допуски по подбору и как узнать нужные параметры?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 18:25
Конденсатор можете не впаивать - работать будет, но я обычно ставлю. Дроссель замените. Ставьте похожий по габаритам с донора - здесь он в роли предохранителя.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 18:27
Вот я так же и выбрал "по габаритам". Либо не то выбрал, либо в чем-то еще дело
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:53
Источник то выжил? Замеряй +1.05VS_VCCPP на PL14.
По дросселю: обычно на самом дросселе указан его номинал. В данной цепи это компонент LC фильтра и если 19В проходят через него без потерь, то его номиналом можно не заморачиваться, достаточно поставить в пределах порядка.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 21:22
кусок схемы прилагается: а вообще мало инфы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:01
Если старый дроссель не успели потерять, то самое разумное вернуть его на место, если он звонится нормально.
И вы не указали какие напряжения есть из вторичных цепей присутствуют.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:31
нет, - так не должно быть, смотри кусок схемы выше - прилагал - В+ не должна сидеть на земле - какое там сопротивление по отношению к земле? Нужно проверить все верхние ключи питающиеся от 19В на пробой (сток-исток).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:42
Сейчас на выходе PL13 есть 19В, т.е. сигнал B+ присутствует. На PL14 ничего нет. 3,3В и 5В на плате есть. При включении южный греется достаточно сильно, палец не терпит, а учитывая то, что на него нет охлаждения совсем, мне кажется это очень плохо
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:59
Дмитрий Руденко
Сопротивление к "земле" какое на PL14, с процессором и без?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 16:48
orbit
С процессором 11 Ом, без проца 38 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:32
Дмитрий Руденко
Тут можно и ошибиться, сам при ремонте косвенно сужу об исправности в цепи _VTT, если сопротивление не ниже 20ти Ом в полной амуниции.
Далее в порядке рекомендации, как поступал бы сам:
1. Искрило, заливало, т.е. был шум - шить биос.
2. Подкинуть заведомо исправный и совместимый процессор.
3. Поменять хаб.
При условии что источник на PU9 живой. Не мешали бы замеры с него.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 09:36
Сейчас смотрел флешки, с ЕС вроде нормально считывается, а в main bios пусто. Где можно взять дамп биоса?
---------- Добавлено спустя 55 минут 5 секунд: ----------
Хаб поменять точно не смогу, нет станции, биос найду, зашью. А какие должны быть сигналы с PU9?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:10
Например - на оф. сайте. Всегда с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:16
igils
Спасибо! На оф сайте PB по названию модели он выдавал только в exe формате. А чем отличаются версии 1 и 4 МБ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:21
Естественно. Но все распаковывается. В данном случае - после его запуска в во временной папке.
Это не разные версии. Это - 1 файл, разделенный на 1 флешки, согласно схеме и информации в самой прошивке. Шить, естественно, надо обе сразу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:15
Что-то я не понял... Флешки на плате 2, это основная и на мульт. А прошивки в папке 3, одна на мульт, а еще 2? т.е. их нужно обе записывать в одну флешку?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:19
Дмитрий Руденко
Дмитрий, прошивка мульта (128кб) шьется в сам мульт и если нЕчем, то пока можно не шить. То что флешка находится рядом с мультом, не делает ее "мультовой" (см. схему стр.13).
Остальные прошивки шей в соответствующие флешки, согласно их весу, шить обе.
Это упрощенно, применительно к данному случаю. Для более глубокого понимания почитай по форуму, несколько раз встречал достаточно доходчивые объяснения. В частности в постах igils встречалось, не ленись, пригодится.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:34
orbit
ок, спасибо за инфу! Пошел шить
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 1 секунду: ----------
Зашил большую флешку, теперь при включении перестал гореть индикатор HDD, только питание и кнопка. Стал греться мульт, южный теперь греется вроде меньше.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:37
Ну для кого 2 раза сказали - обе и сразу, это единое целое с точки зрения прошивки и платы. Или на плате только 1 флешка?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:42
ну прост со второй флешки вроде все читалось, поэтому решил не трогать. Завтра еще и ее зашью, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 09:47
Зашил маленькую флешку, мульт греться перестал, но ноут по-прежнему дальше горящих индикаторов питания не идет. Знающие люди подскажите, у меня есть замечательный программатор CH341A, маленькая флешка, та, что около мульта сидит, имеет маркировку MX25L8006e, а ПО программатора не знает такой микросхемы, но знает MX25L8005. При прошивке я выбрал ту, которая есть в программе, вроде все прошилось. Возможно-ли что прошилось "как-то не так" и из-за этого проблема с ноутом?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:06
Что-бы не брали сомнения, что зашилось и как, после записи флешки сделайте с нее чтение, сохраните в файл и сравните с исходным. Можно и кнопку верификации нажать, но так надежнее.
При сравнении различия не найдены? Проблемы с прошивкой нет, продолжаем ремонт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:01
Что-то у меня флешка то читается/пишется, то нет. То ли программатор затупил, то ли флешка, то ли вообще комп. Хочу попробовать другую флешку, только не знаю как у них с взаимозаменяемостью (я только недавно начал заниматься шитьем). Они кроме емкости и корпуса чем еще отличаются? Если я возьму флешку с другого ноута с таким же объемом памяти? А если памяти будет больше?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:42
может просто контакта нет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 08:19
не, припаяна она точно хорошо
---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ----------
Флешку зашил, впаял обратно, поведение ноута не изменилось. Я обратил внимание, что на передних индикаторах по два светодиода. При нажатии на кнопку загораются индикаторы HDD и питания, только у HDD горит 2 светодиода, т.е. ярко, а у питания только один, т.е. "в полнакала".
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:30
На PL14 ничего нет
Сигнал SUSP# есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9
в форуме Packard Bell & NEC
baralgin_56
12 май 2017, 00:25
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente11hc (Q5WV1 LA-7912P) Не заряжается
shadowww82
2433
19 июл 2018, 12:54
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
Sveterkom
22
7441
12 дек 2018, 12:43
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) После залития нет +VGFX_CORE
Akir1
06 янв 2019, 22:20
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
Sheva36
02 мар 2018, 08:47
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
cron
