Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 13:58
Принесли ноут с нет изо. Проверил до включения напряжения есть, после включения , тоже есть. Напряжения на ключах есть, но не открываются. Заменил шим, появилось кз после нескольких включений. заменил ключи проца, пару кондеров. КЗ пропало. Старта нет, опять ключи не отрываются, и опять погорели.
Нужны мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:12
похоже кз так и не убрали, проц рабочий?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:16
Если в нагрузке КЗ - сработает защита.
Ключи не горят не из-за низкого сопротивления нагрузки, а из-за сквозного тока через них (обыв в затворах, неисправный ШИМ).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:18
кз на проце? так то где кз было, там не стало, перепроверил, а вот проц - это вопрос. вот думаю снова все восстановить. и без проца погонять, если не сгорит, проц смареть на замену. или типа того
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
неужели шим ставил и перегрел, про шим есть мысли. Заменить шим, снять ключи и пасмареть сигнал на открытие или так низя?
---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ----------
и еще вопрос, проверить живость проца, то есть кз на проце : VCC относительно земли, или как?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 15:27
Проверить процессор лучше всего поставив в другую плату.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 15:35
а если умрет другая плата? аномально низкое сопротивление скажет о кз проца, я так думаю
---------- Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд: ----------
в общем так, ключи вроде целые, как мне кажется, 3 кондера VCC в коротком, ща заменю, и проверю
верхний ключ сдох, кондеры заменил, ключ тоже, чет терь страшно питание подавать
с процом VCC на землю 1,1Ом, без проца где то 1КОм, я так полагаю проц дохлый
подскажите какое сопротивление должно быть с процом, у меня есть из чего выбрать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:07
нашел какой то проц, живой, сопротивление 6,2Ом. что с ним что без него: включается и через 16 сек выключается. снова можно включить, результат тот же. Проверил ключи, не открываются. на затворы ничего не приходит.
Я правильно понимаю, что шим виновата?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:19
Да не факт
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:28
ну судя по схеме затворы открывает шим, или я не туда смотрю?
скажите куда смотреть
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 22:50
Писали же уже, обрыв в затворах может быть.
Как проверяли? Осциллографом смотрели шевеления на затворах?
Процессор то поддерживается на этой плате?
Шим если я правильно понял NCP6132? Приходят ли сигналы на него:
VR_ON (EN)
+5vs (VCC)
+5VS (PVCC)
CPU_B+ (VRMP)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:01
ну мысли такие же были, проверил сигналы:
VR_ON (EN) - 3.3v
+5vs (VCC) - 5v
+5VS (PVCC) - 5v
CPU_B+ (VRMP) - 19v
ключи проца когда должны открываться? без проца будут открываться?
нашел проц под сокет, ваще не то ядро, с ним мать работает 16 сек и выключается (конечно не стартует).
тут еще вопросик появился, а мать без проца должна работать, или выключится?
с не родным процом будет работать и не стартанет, или выключится?
прошу прощения за столько вопросов :smu:sche_nie:
Пришел к выводу, меняю ШИМ (походу поджарил его при замене :smu:sche_nie: )
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:09
Когда управляющий сигнал поступит на затворы.
Зачем? Нужен подхоящий проц для тестов.
Если VRON пришел, процессор начинает общение с шимом по SDA и SCLK. Задается необходимое напряжение. Но чтобы обмен данными начался на проц должно придти питание 1,05В и тактирование с хаба...
Вобщем смотрите обмен SDA и SCLK, если он есть, а на дросселях 0 то тогда уже будет повод смотреть в сторону шима и его обвязки. Примерно так.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 08:22
на ключи приходит, а с ключей 0, на затворе 0. С шима управления нет, на шим приходят сигналы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 08:36
Если действительно по SDA и SCLK обмен есть. То тогда смотрите в сторону шима, его обвязки и нагрузки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:15
поменял шим, толка нет. приходит VCC, PVCC, EN,CPU_B+. на ключи с шима 0,26V. а должно быть вроде бы 1,5v. еще перепроверю обвязку шим.
а нагрузка шим - это чего?
интересно а дохлый мост может такой эффект дать, хотя я сумниваюсь :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 17:26
Вы не слушаете то что вам говорят. перечитайте сообщения, уже по сигналам все распсано. В роли нагрузки выступает процессор.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 08:14
не понял как это я не слушаю что мне пишут? Если вы про SDA и SCLK, то надо чтобы на проц пришел 1v, а уже потом...
у меня не приходит 1v на проц.
обвязку шима перепроверил, BST 5в, HG и SW 0,26v, я уже просто не знаю куда смотреть, вроде все есть, но не работает. печаль беда :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 09:43
Пост #3 от MSF113 в данном топике даёт исчетпывающий ответ куда смотреть. Буквально каждое слово имеет смысл, читай до просветления.
Без процессора плата будет выключаться, как и при неисправности процессора, его питания. При условии что все остальное работает правильно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 10:03
Дорогой Orbit, ваши посты в форумах, обычно, очень помогали в диагностике, как и посты MSF113. Но тут мой моск уже отупел, что я не вижу уже ничего.
Ключи уже не горят. Просто не приходит сигнал на их открытие. И я не могу понять почему. Шим новая, обвязка целая, было пару раз что откуда невозмись появится 3v на SW1, и опять тишина, если в слоях неконтакт. Но на HG пусто.
Пока отложу, надо отдохнуть, спс.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 10:17
Первоначальный дефект был - горят ключи.
Его устранил. Но это не значит, что другой проблемы нет.
emergen писал(а):
Если вы про SDA и SCLK, то надо чтобы на проц пришел 1v, а уже потом... у меня не приходит 1v на проц.
Да ничего подобного.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 10:19
я опираюсь на это утверждение, оно верно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 10:22
Так 1.05 а не питание ядра.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 10:53
На вашу плату нет схемы. Откройте например схему la-7981p. В частности микросхему U52 (+1.5V to +1.05V Transfer). Напряжение 1.05 формируется из напряжения +1.5V после появления управляющего сигнала SYSON на контакт Enable APL5930KAI-TRG_SO8.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 11:20
да я начал проверять линию 1,05, U52 не распаян на плате. Но TPS 51219 на 13 ноге вроде должно быть 1,05, у меня там от 5до 6v. На PL701 1.05 (VS_VCCPP)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 11:40
Его может и не быть, видите в схеме помечено. Да и плата то тоже не ваша, хоть и похожа. Вы путаете напряжения. Согласно даташиту 13 пин TPS 51219 так вообще BST. Там и не должно быть 1.05...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51219.pdf
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 11:52
да, увидел уже.сижу думаю про SDA SCLK как их проверить.
вопрос, если проц не родной, шим ключи открывать будет?
у меня родного проца нет, воткнул по сокету. на других для проверки прокатывал фокус. эта мать хоть тресни выключается. вот и мысли про проц, мож все сделал уже и паникую. :-(
Последний раз редактировалось emergen 19 дек 2015, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 11:54
осциллографом)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 11:55
а нету)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 12:14
Size
Тема угрожает быть длинной, если все по косточкам отслеживать.
emergen
Веря что всё в питании процессора восстановлено, предлагаю провести ряд стандартных телодвижений, в очередности по пунктам.
Поставить 100% рабочий и совместимый процессор.
На питании CPU должна быть попытка запуска, сразу после нажатия на вкл. (смотреть осциллографом)
Прошить всё.
Поскольку бились верхние ключи, какие именно не описано, то могло 19В пульнуть по цепи _VTT или как там ее назовут в этом случае в т.ч и в PCH.
Соответственно менять хаб.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 12:16
вопрос: а могу ли я запустить шим без проца? ну там 8 ногу на землю, например. в мануле на шим указано что поднимется вольтаж.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
orbit писал(а):
Size
emergen
Прошить всё.
я пришел к тому же выводу. уже ищу годный процессор, и согласую после выходных с клиентом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора
gigaprice
3284
12 май 2016, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) С оперативкой пропадает питание процессора
oleghomeua
3112
06 сен 2015, 20:24
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты
sergbv
12
5185
25 сен 2016, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982P) Замена процессора
sprint071
15 мар 2019, 10:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S100c (BM5999 Rev:1.7) При подключении зарядного горят мосфеты
drw
22 сен 2015, 21:30
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, Itmasters, Yandex [BOT] и гости: 92
