Текущее время: 01 ноя 2024, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:31
Проблема в следующем. При подключении БП он уходит в защиту. Обнаружил полное замыкание по AC_BAT_SYS. При подключении лабораторного блока питания к этой линии при напряжении 0,8В потребление 1А. Но самое интересное, что абсолютно ничего не греется. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не вкелючается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 23:00
подать в разъем питани 19в 2А и посмотреть, что греется. Или не подавать, а сразу проверить входные ключи.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:27
входной ключ только один и он целый. при подаче питания ничего не греется, плата абсолютно холодная.
---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ----------
Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается
вот кусок схемы. слева видно входной ключ, бок начинается с Source этого ключа. я снял резистор, который видно по центру и откинул ключ, который видно справа (он идет на батарею). КЗ остается. вот подаю на ту сторону резистора, на которой есть короткое 0,5В, получаю потребление 0,85А, подаю 1В, получаю 1,35А примерно. но ничего, абсолютно ничего не греется!!! может межплатное замыкание?
PS провода бп не греются, все уходит в плату.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 02:36
Еще раз вам говорю, дайте в линию 19 вольт, как и должно на ней быть - тогда и смотрите, что будет греться. Межслоевое зверь редкий. Скорее поверю, что какая-нибудь керамика в еб..ях платы скопытилась. И с которой стороны r8801 у вас кз - dock_in или bat_sys?
---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ----------
Проморгал, в первом посте писали, что bat_sys. Правильно понимаю, что питание даете со стороны 2 r8801? Хотя, если и так, святое действо не меняется - в линию 19В 2А и искать, что греется. А греться будет, чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 04:22
проверь кз на дроселях, подавай до 3в и ток плавно увеличивай до 5а
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 13:14
к сожалению нету такого блока, только 2 амперный... но и его стремно спалить от перегрузки) мало ли что бывает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
да, именно так.
мне кажется что и от 1В 1.5А керамика будет просто раскаляться) а плата полностью холодная
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:44
возми атх. в нем есть 3.3в и дофига ампер.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 11:38
Я думаю, если стрельнуть таким блоком питания, то тонкие дороги могут повыгорать в слоях. коротыш тоже покажет себя, но потом как другое восстанавливать? если мне память не изменяет, то там до 30А
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 11:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не бойся, если провода не 3 квадрата, а 0.5 например, на них упадет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:03
а если все таки между слоями на корпус замкнуло?) это вообще лечится как-то или только замена платы?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Межслойка 1 случай на 200, и то если прогар на плате.
Если боишься - просто откажись от ремонта.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:43
наверное попробую шваркнуть блоком АТХ, если ничего не получится, то отдам
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 03:37
отдадите. потому что атх в защиту свалит при кз, никуя не найдете.
Так и не понял: у вас лбп-то есть, или нет нихрена? И есть ли знания для того, за что взялись? Если нет ни оборудования, ни ни навыков - отдайте тем, у кого есть, девайс целее будет.
Приходится иногда после других перечинивать - пиз**ц обычно, прости господи.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 10:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Techport43
Сам то начинал полностью упакованным?
Нормальный не сложный дефект, особого оборудования, приборов и знаний не надо. Умрет плата, так и не особо жалко.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:09
есть у меня ЛБП, только до 2А. практически во всех случаях помогает. и знания тоже есть, так что не нужно грубить, умник. Люди на форумах и обсуждают проблемные вопросы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:20
проверь все верхние ключи на пробой, либо тебе же выше уже подсказали - проверь на всех дроселях сопротивление по отношению к 19В - там где КЗ - проверь верхние ключи, не грех проверить и по отношению к земле на тех же дроселях, т.к. КЗ у тебя по отношению к общему проводу (земле).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 15:27
я все это уже сделал, все отсек, все перемычки снял, осталась голая 19В линия. ключ только один и он целый, я писал уже.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:07
MSF113 писал(а):
Techport43
Нет, сначала не было вообще ничего, кроме желания и паяльника рексант. Но упаковывался, покупал, и, самое главное, постоянно читал, искал информацию, как работает, какие типовухи, почему, чем и как диагностировать, и не писал на форумах, "мол сломалось, не работает" - потому что походив по форумам понял, что с такими вопросами людей посылалыют копать в гугл, там описано и разжевано. А то, на что не хватало обрудования и знаний, уносил старшим по цеху товарищам.
А вам никто и не грубит. Плата перед вами лежит с очевидной простой проблемой и простым методом решения. Да и сказали вам уже, что с ней делать.
Раз слаб лбп, возьмите элемент от ноутбучного акума и жахните им. Только не перегрейте его. Ну и в месте кз могут быть светошумовые эффекты))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:09
Его родной БП уходит в защиту???? , ЛБП при подключении к нему показывает КЗ???
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:00
Проблема решена. Последней надеждой были керамические емкости. Снимал каждую по очереди, которая стояла на корпус и О ЧУДО!!! одна в кз. ноут запустился. спасибо всем!
PS после этого девайса понял одну вещь. если на плате полное короткое, то ничего может и не греться :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:14
Вы просто забыли - что греется не для того чтобы облегчить жизнь ремонтнику, а в зависимости от потребляемого тока, и падения напряжения на данном элементе, - и как следствие - рассеиваемой мощности (в виде тепла) на его поверхности).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:28
раньше, всегда при таком потреблении (0,8В 1,1А) элементы просто раскалялись
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 20:50
умножьте напряжение на ток получите мощность и прикиньте что может раскалиться при такой мощности потребления?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U41SV (ASUS U41SV REV 2.0 BTC-202B) Циклическая перезагрузка со вставленной памятью
q282
23
9527
21 июн 2015, 00:02
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus et2301I (btc-202B 94V0) Немогу опознать компонет
wfun
19 окт 2015, 19:57
wfun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K5N REV.2.1 (E220370 BTC-202B 94V-0) Как найти микросхему BIOS
valic1
12
7898
15 янв 2016, 13:57
valic1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (BTC-202B 94V-0) Сильно греется процессор без нагрузки
saveandrey
16 ноя 2016, 15:28
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
