Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: K53sm (K53SV rev 3.1) Выключатся через 1-2 секунды после появления картинки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:42
Пред история не понятная как всегда проблема с разъемом, шили биос.
Что делал: биосы самые разные, процессор и память менял
Выключатся через 2 секунды после появления картинки, без винта попадает в биос
с жестким диском пытается загрузиться.
Пост карта не чего не дает пост ABh или AEh (с жестким и без) без батарейки стандартный автостарт пост 99 или 92
Похоже на Shutdown от термодатчика или отсуcтвия PG,
мысли кончились ...
 Заголовок сообщения: Re: K53sm (K53SV rev 3.1) Выключатся через 1-2 секунды после появления картинки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:52
Без hdd - в биосе тоже вырубается?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:53
Да
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:12
и ничего не греется? термодатчик/сенсор проверяли? фильтра в питальнике процессора?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:29
время от нажатия кнопки практически одинаковое , если бы грелось второй старт был бы меньший, питальник проверил шумы есть, кажется в пределах, Увеличивал емкости эффекта не дало
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 18:51
Надеюсь осцилом смотрите пульсации? Также им же - осцилом перепроверьте на входах дроселей питальника ядра процессора - наличие ШИМ-сигналов, возможно при нагрузке во время загрузки ОС-и, одной фазы не достаточно для питания процессора - (как вариант). Также нельзя исключать проверку термодатчика.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 09:12
Всем спасибо
Сенсор заменил, еще пару сбитых элементов, и банально нашел соплю (кусочек от шлейфа) в разъеме шлейфа на кнопку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
ofstad
12
3815
02 май 2018, 10:38
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
Alexber123
24 май 2019, 07:28
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894p Rev. 1.0) Циклическая перезагрузка после появления картинки
seemix
1088
30 янв 2021, 16:24
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung le19r86bd задержка появления картинки по HDMI
в форуме LCD
deadmaxpayn
28 май 2020, 16:25
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SM (K53SV Rev 3.2) апгрейд видео
TuneUp
30 сен 2018, 09:37
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888, Yandex [BOT] и гости: 124
