Текущее время: 26 июн 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: Asus M5A78L-M LX нужен дамп
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 22:08
Началась с того что после обновления биос до 1603 пропал core unlocker, откатиться на прежнюю версию програмно не удалось в итоге прошил программатором 0404 предварительно не сохранив дамп. core unlocker работает а сетевуха Realtek PCIe GBE Family Controller запуск устройства невозможен код 10, мак ручками прописывал в винде толку нет.
Предпологаю что потерял оем информацию включая мак адрес сетевухи, пробовал PG8168 /efuse пишет что мак прописан, но после перезагрузки все по новой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX нужен дамп
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 22:16
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p481180
А так если ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 23:19
Пробовал не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:08
Дамп так и не нашел как и решение про вписыванию Mac.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:18
Зачем с данным ключем, если даже из Вашего сообщения видно, что MAC адрес был в прошивке, а не в самом сетевом чипе?
Пробуйте без ключа, выбирая утилиту именно для Вашего чипа, еще можно попробовать утилиту DMI236.EXE.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 22:03
Вообщем пока надувал голову нашел дамп от Asus M5A78L-M/USB3 с секцией OEM подкинул кусок этой секции сетевуха заработала. Изменять мак какой был изначально не стал. Мат плата определяется программами как M5A78L-M/USB3. Разблокировка ядер работает больше ничего и ненужно. В файле готовый к прошивке бинарник если кому вдруг понадобится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нужен дамп Bios
в форуме Asus
vitja991
22 ноя 2017, 16:20
vitja991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью
в форуме Asus
cabancho
09 авг 2019, 12:00
cabancho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX нет пост-кодов
в форуме Asus
or1on avr
17 ноя 2014, 16:52
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281).
в форуме Asus
FatalError
11
7134
19 янв 2015, 14:40
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX Не стартует
в форуме Asus
BaserLexx
11
9222
27 фев 2015, 19:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
