Текущее время: 01 июн 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-149 (DABL5SMB6E0 rev:e) Нужно снять пароль на включение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 23:03
Предистория: потеряна бумажка с паролем на включение ноутбука. Известен пользователь: Oxana.
На матплате стоят две микросхемы: MX25L8005 и 24LC08BL
Поиск по форуму дает тему с аналогичной проблемой: Тыц
Собственно, согласно этой теме флешка с БИОСом прошита дважды - сперва своим же собственным дампом. Результат: телезритель Oxana спрашивает пароль.
И затем прошита дампом БИОСа из вышеуказанной темы. Oxana по-прежнему интересуется паролем.
Таким образом понимаю, что пароль находится не во флеше с БИОСом.
Что находится во второй (маленькой) ЕПРОМке ? Нужно ли (можно ли) проливать в нее чужой дамп ?
Возможно-ли снятие пароля с моим инструментарием: программатор и доступ к форуму ?
Помогите.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-149 (DABL5SMB6E0 rev:e) Нужно снять пароль на включение
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:51
Вот содержание ЕЕПРОМки:
Пользователь тут есть. А пароль ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 15:48
Можно. И нужно. Можно вообще ее занулить FF и даже просто снять, на работу влиять не будет.
Во вложении для образца содержимое флешки с A300D без пароля.
PS Что за вырвиглазная hех таблица в формате dec 32?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:05
Просто снял и теперь после включения проскакивает лого Toshiba, затем гаснет подсветка и без подсветки видно запрос пароля :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:15
Снимал на какой то тошибе, работало все. Ну да ладно, попробуйте залить что скинул + основной биос прошейте + клиарсмос.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:28
Исправил в предложенном дампе модель и серийный номер под текущий аппарат.
Прошил - результатов нет. Также прошил чужим дампом БИОС. Подсветки нет, пароль спрашивает.
Возвращаю все назад в оригинальное состояние.
Как можно сделать clearCMOS, если при включении сразу запрос пароля.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:32
G1 замкнуть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:35
Все страньше и страньше - по возвращению к исходному состоянию пропал пользователь oxana, запрос пароля остался, подсветка включилась.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 00:17
Правильное решение - G1.
Вопрос решен, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск биоса для Toshiba satellite a300-149
в форуме Поиск BIOS
R4iZAL
08 ноя 2023, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 15j (DABL5SMB6E0 Rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
rovensky
04 апр 2015, 19:06
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) работает 20-30 сек и выключается
в форуме Toshiba
barton
3588
06 окт 2016, 11:10
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) На горячую не включается
в форуме Toshiba
barton
22 июн 2016, 15:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
в форуме Toshiba
Line_power1
3025
07 авг 2017, 11:24
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maksim-skad и гости: 2
cron
