Текущее время: 24 июн 2024, 17:22
Anton-Pest
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741 New71 не включается Добавлено: 03 авг 2011, 12:54 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 16:23 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 10 Откуда: Кумертау
Всем привет. Пришёл сей ноут. Клиент говорит, что работал нормально, перестал заряжаться, батарейка села и всё на этом. Не запускается, хоть с батарейкой, хоть без неё. Напруга на клемах под АКБ около 8В., а при подключеной батарее 10,4В. При этом батар не заряжается и диоды не горят никакие.
Подскажите, где капнуть? Ток с ходу не пиннайте, я компами ток начинаю заниматься.
Anton-Pest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 New71 не включается Добавлено: 03 авг 2011, 16:27 |
alex_007 писал(а): биос прошейте для начала. Зачем его перешивать? Пока батарейка была заряжена - он прекрасно работал!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 New71 не включается Добавлено: 03 авг 2011, 21:22 |
Anton-Pest писал(а): батарейка села и всё на этом. Вот и надо разбираться почему не работает от БП alex_007 писал(а): смотрите контроллер зарядки Это видимо Compal - какой кстати? А у них схема обычно несколько иная.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 New71 не включается Добавлено: 04 авг 2011, 14:36 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Anton-Pest писал(а): Дайте кто нибудь схему, я немогу пока качать отсюда. Anton-Pest писал(а): Блин, дайте схему люди!!!!!!! Без обид... Вы определитесь, нужно починить или нужно схему. Берите мультиметр и начиная с разъема питания... Результаты в студию
Anton-Pest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 New71 не включается Добавлено: 05 авг 2011, 08:25 |
rpm68 писал(а): Без обид... Вы определитесь, нужно починить или нужно схему. Берите мультиметр и начиная с разъема питания... Результаты в студию Блин, говорю же, я тока начинаю компы по железу ковырять. И естестно мне надо схему, чоб знать где и что должно быть.
Anton-Pest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 New71 не включается Добавлено: 05 авг 2011, 09:38 |
Ciber SLasH писал(а): Ага, ещё и за бабки. )) Может кто нить пожертвует на время?
Anton-Pest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 New71 не включается Добавлено: 05 авг 2011, 14:46 |
kermenchik писал(а): А на батарее подключённой к ноуту, но с откл. зарядкой сколько вольт ? 10,3В. На скока батарея заряжена, стока и кажет.
