Текущее время: 23 май 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: amilo Xa 3530 (x17 mb 07256-2) "залипший" reset
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 22:58
Доброго времени суток.
Пост-карта при включении показывает 00 reset горит постоянно. Тестером пощупал все дроссели, на одном отсутствовало напряжение. В поисках информации полез в интернеты....
(я не профи и не подмастерье.. :-( но цель есть. засвербило в известном месте и пришлось вспоминать уроки УПК в школе. чисто на паяльнике было 2-е место в районе)
Ну вот и представился.))
В поисках схемы было потрачено пол-дня и килограмм слюней на этом форуме, но впустую писать 15 постов, как то не комильфо. короче нашел ее в свободном доступе.
Теперь по делу.(просьба сильно не смеяться, я очень ещё плаваю в терминах и понятиях)
На дросселе отсутствует напряжение, как я понял Vo(cal)=1.1060V, зато есть земля.
Микросхема TPS51117PWR-GP (U40) получает 5V_S5 из двух точек - напряжения есть, отсутствует 1D1V_PWRGD - 0v (я правильно понимаю, что это веская причина того, что рессет не снимается?)
Опять же... меня очень смущает кз на дросселе... проверял u31 u33 ,кондецаторы завязаные на землю вроде живые (выпаивал только TC12, кз не ушло)
Также снимал TPS51117PWR-GP , кз не уходило...(а может оно нужное ? :) )
Голова уже раскалывается от поступивших "знаний". обратится не к кому.
Прошу, Вас подсказать в каком направлении копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: amilo Xa 3530 (x17 mb 07256-2) "залипший" reset
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 23:34
EN_PSV сколько?
Сколько?
Если посчитать:
1D1V
Iomax=9A
На холодной около 10Ом обычно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 01:08
Померяйте по отношению к земле - какое сопротивление на дроселе L29? Если КЗ - ЛБП в помощь (1В, 1А - и плавно увеличиваем ток) - и тактильно проверяйте что греется.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:29
0.8 Ом к земле.
Нет ЛБП :( что можно использовать вместо?
BaserLexx писал(а):
EN_PSV сколько?
3.35 V
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:43
Омез писал(а):
0.8 Ом к земле.
Без ЛБП сложно - не больше 1В надо подавать - с током от 1А и выше - а на 1В по выходу - увеличение тока до 5А не каждый и ЛБП сможет выдать. Можно согласно схемы поочередно обрывать цепь нагрузки по каждому из потребителей (1D1V_PWR) - проверяя - пропало КЗ или нет - тем самым определяя в какой цепи подсадка - а там уже дело техники. Без ЛБП можно посоветовать и БП АТХ на 3-х вольтах - но это уже не наш метод - можно натворить делов - хотя с БП нет стабилизации по току и напряжение будет проседать на выходе БП в случае солидного (для данного источника) потребления по току.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:46
есть вариант взять с мах 2А - есть смысл ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:18
ЛБП на 2А? - 1Вх2А=2Вт - почему нет, если сопротивление в нагрузке 0,8 Ом, P=I2хR, если потребление будет в пределах 2А то рассеиваемая мощность на элементе с сопротивлением 0,8 Ом составит 22х0,8 = 3,2 Вт, или Вы имели ввиду imax?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:25
с ЛБП не получилось - патроны не той системы :-) (оказалось он для ремонта сотовых с защитой от 1А)
Выяснил, что кз висит на линии 1D1V_S0 а там по схеме :sh_ok:
даже и не знаю, что делать...
наверно ЛБП буду собирать из блока питания атх - схем много.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:46
Омез писал(а):
с ЛБП не получилось - патроны не той системы (оказалось он для ремонта сотовых с защитой от 1А)
если время поджимает и нет ЛБП - если в схеме ориентируетесь можно поочередно отключать потребители питания 1D1V_S0 - для определения в каком участке КЗ - ну а после определения участка - нахождение элемента уже дело техники)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:29
Дорогу осилит идущий.
Будем отключать!!!
гляжу вперед.
интересно Ваше мнение насчет этого, как альтернативе заводского ЛБП.
штука или это штука 2
что лучше ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo Xa 3530 (x17 mb 07256-2) постоянно выгорает транс 4468 u34
в форуме Fujitsu-Siemens
amel77
10 апр 2015, 15:44
amel77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2244 (X17 MB) Нужен дамп на Fujitsu Siemens Amilo XA 3530
Sergeyani
21 авг 2015, 15:49
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU SIEMENS AMILO (XA 3530 ) Нужен дамп
golowazt
13 ноя 2015, 12:14
golowazt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amilo xa 3530 (X17MB) нужен дамп
danilkul
21 дек 2016, 17:49
wsewsad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens (amilo xa 3530 ) Нужен дамп
reputaziya
05 ноя 2016, 19:02
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
