Текущее время: 10 май 2024, 21:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Evghenii79
Заголовок сообщения: Samsung gt-i8262 нет изображения, подсветка есть Добавлено: 20 дек 2015, 15:07 |
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 22:42 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 16 Откуда: Волоколамск
Ребят, нужна помощь! Оставили на запчасти этот аппарат, и я решил его для себя сделать. Он включается, подсветка есть, слышны звуки и даже тач работает, но нет изображения. Проверил L603, L604, L605, D600 - все в норме. Параметр (LED_P_26V=26V) не соответствует норме. Напряжение примерно 22 в. Следов пайки, ударов, влаги нет. На всякий случай промыл плату в УЗВ, результата нет. При включении аппарата потребление тока около 440 мА. куда копать? Натолкните на мысль! Неужели UCP300?
