Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:04
привет всем. есть сей аппарат, при подкл БП лампочка у гнезда не горит. нет дежурки совсем. 19В есть. на PQ48 4 нога-19в, 1 и 3 по 0. аппарат был залит, попало на мульт. отмыл, пропаял. кондеры pc93,94,103,104,237 звоняться на коротко, при этом они целые. предполагаю по какой-то линии кз.на bq24728 напряжения отсутствуют. ключи прозванивал вроде как все целые. мульт пока не менял. 6,7,17,18 ноги bq звонятся на землю.сопротивление на 6,7 ногах 0,07 ом.
15,16,17 ноги tps51123A тоже звонятся. биос не шил пока. буду рад помощи любой.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 18:47
КЗ по VIN, ЛБП подключайте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Если РС21, РС23 не в КЗ, то чарджер труп.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 19:56
Проверь на пробой конденсаторы рс182, рс80 и как morik59 советовал выше рс21, рс23, если с ними все нормуль проверь на пробой - все верхние ключи во всех преобразователях которые запитываются от напряжения адаптера (БП), вытащи процессор если он съемный и подай с ЛБП (3В, 1А и постепенно добавляя ток если не будет тактильно определяться элемент схемы, находящийся в КЗ) - по схеме можно подать на сток pq31, или на 2-й контакт датчика тока pr124 - согласно схемы:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:18
РС21, РС23 не в кз...если кз по vin куда лучше подпаяться и проверить что действительно греется
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
никак не могу понять. снял резистор PR124 и никак вызвонить не могу где 1я где 2я, соглсно схеме 1нога pu8 это 2я нога pr124, но и на 1ю звониться. подскажите правильно?
---------- Добавлено спустя 27 минут 8 секунд: ----------
разобрался. там где на фото цифра 1, на самом деле 2я нога. щас с лбп подал 3в 1а потребление 1А...снял чарджер но потребление осталось
---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ----------
Сначала конечно кз надо убрать, но все же. 24728 меняется на 24725?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:28
Все вроде как написано - на pq31 на сток или на pr124 - но если потребление 1А - т.е. ЛБП ушел в защиту - проверяйте тактильно (на нагрев) все элементы платы - если нет нагрева добавляйте ток плавно - 1,5/2/2,5 и т.д. до выявления. Процессор должен быть снят ( если съемный) , rtc - батарейка желательно тоже.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:21
я пробовал повышал ток, но чтоб совсем до обожжения пальца не нашел, да греется что то около чарджера, но что конкретно не понятно. ток повышаю но ничего все равно не понятно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:45
Ток подымали до максимума? Зная сопротивление нагрузки и ток потребления можно посчитать мощность: Р=I2xR=52А*0,07 Ом=1,75 Вт - достаточная мощность для нагрева элемента? (смотря какого) - так что не обязательно палец не удержишь - смотря какой элемент платы создает подсадку.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:02
ток поднимал до 2,5А
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
сейчас еще пощупаю плату..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:26
с кз вроде как разобрался. грелся кондер(с др стороны bq, их там 3 штуки все поменял позиционники EC14,Ec16,PC253) все обратно поставил. кз ушло, потребление 0,01А.поставил шим обратно, подключил бп и у меня полыхнул PR129(если правильно понял по схеме 22 Ом.)
шим поставил походу старый...блин ступил...или естьдругая причина почему он полыхнул?на резисторе надпись - 200 или 220...не видно из-за выжига
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
bq725 нет рядом, пока едут..... bq25A не прокатит на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 13:21
итак , докладываю.
Пришли запчасти.
1)Поставил bq725 вместо bq728, они взаимозаменяемы на
этой платформе. Пользовался данными отсюда, может кому пригодиться выложу ссылку сюда.
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?t=41
2)Поменял сгоревший резистор(pr129 220 Om)
3)Пробитый кондер заменен(не стал по отдельности вызванивать их, все 3 поменял, позиционные номера еще раз напишу - EC14,EС16,PC253, находятся с другой стороны bq)
Все работает, всем спасибо большое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2319sr (quanta r53) нет изображения
Aranei
08 фев 2016, 17:46
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (quanta r53) Иногда перезагружается
mishka007-84
2782
24 окт 2016, 11:17
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба
seblab1
16
4754
23 июн 2021, 11:33
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения
novatox
14
2143
17 июл 2019, 22:17
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2319sr (R53) не стартует
zimbabve
22
4356
30 май 2015, 19:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
