Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Asus F3K (F3K ver 2.1) Включается через раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 20:42
Пришел данный аппарат после залития в районе дежурки и мульта, при подключении зу сильно грелась tps51020, заменил дежурку, мульт почистил пропаял ему досталось меньше только небольшое почернение по +3VA_EC, вставил зу, дежурка появилась, ноут включился и показал изо как бы все ок, ну думаю все шара...вытянул зу и подключил сразу, опа а дежурки нету, смотрю не приходит на нее VSUS_ON, вытащил зу прошло минута где то, вставляю зу и ноут опять нормально включается и выключается дежурка постоянно есть и с VSUS_ON все ок, глюк появляется только тогда когда отключаешь зу и сразу подсоединяешь, но при етом на кнопке есть 3,3 и мульт запитан, но не выдает почему то VSUS_ON, по схеме и боардвью вроде проверил все элементы через которые идет VSUS_ON сопротивление по нему 300-400k, ничто его сажать не должно, ну думаю мож мульт если ему все же досталось, поменял мульт и тоже самое, непонятно почему он перестает давать VSUS_ON ? вроде все условия выполняются, должен быть посуте запитан мульт для етого и все.? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K (F3K ver 2.1) Включаеться через раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 02:32
схема есть- смотрите по схеме сигнал ENBL на тпс он формируется по нескольким сигналам- смотрите что пропадает
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K (F3K ver 2.1) Включается через раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:52
ето все давно просмотрено, ето и есть VSUS_ON, на плате был не распаян резистор R3004, поставил ноут всегда теперь включаеться и дежурка появляеться нормально, но следующая проблема ето пароль на биос, батарейку вытаскивал не помогает, прошить не могу нет переходника для 29 серии, знаю как то можно по дате биоса пароль вычислить типо как сдесь viewtopic.php?f=40&t=5963 но тот пароль мне подходит т.к. дата другая, у меня после 3х неправильных попыток стоит system date :12-13-2007, подскажите плиз пароль на ету дату, спасибо !
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 33 секунды: ----------
насчет пароля гугл подсказал следующее, кому нужно будет
для F3KA ver 2.1
System date: 12-13-2007
Пароль: AAAABBDB
все подошло зашол в биос отключил пароль, теперь ноут виснет на Checking NVRAM , жесткий снял, привод тоже, память подкидывал, без изменений, что ето может быть ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 16 секунд: ----------
Замена флешки решила проблему, была такая же плата донор, спял флешку впаял даже не прошивая и все ок, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
adm2010
15 мар 2017, 11:16
adm2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020
EugeneLapin
4226
01 апр 2015, 16:24
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочая мама Asus X53K F3K
relect
13 дек 2014, 02:25
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (F3K) Помогите опознать элемент
Дуся1
12 авг 2015, 01:34
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
Сейчас этот форум просматривают: dinns, DocRec, Saxet, Yandex [BOT] и гости: 94
