Текущее время: 20 июн 2024, 00:15
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510-A01UA (SCALA-15UL) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2015, 20:41 |
diagnoz Интеловые северные мосты для надежности надо градусов 500, и минут 10 жарить. Чтобы наверняка. Это сарказм, если что.
Нет смысла их греть. Ремонтируй плату.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510-A01UA (SCALA-15UL) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2016, 22:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26889_1484232105.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
HHughes писал(а): Подскажите пожалуйста, какая вероятность реакции чипов юг-север на прижим у этих плат? Или прогреть на паяльной станции? Как диагностировать отвал, симптомы те же, что и у ТС, вычитывание биоса не происходит (всего пара шевелений при нажатии кнопки вкл.) Если есть сокет тестер, то попробовать им, если нет то выпаивать чип, а там уже будет видно. Прогрев и шевеление на станции ничего не даст, если пятаки оторваны.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510-A01UA (SCALA-15UL) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2016, 11:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Наиболее вероятен отрыв юга, он под тачпадом, как раз. иногда можно увидеть посты нажимая на плату в этом районе(редко) У севера вероятность обрывов чуть реже, но не намного Статистику можно взять с Bremen-UL, платы почти одинаковые
