Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 23:42
Всем привет.
Имею в наличии несколько неисправных Air Mouse T2 Gyro.
А именно, проблема заключается в неисправности датчика сенсора движения.
Курсор мышки, бегает произвольно по экрану.
Как можно отремонтировать такие пульты?
Прилагаю фото пульта, и в разобранном виде.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:11
все что работает от батареек - обычно электронные компоненты редко выходят из строя - проверь на отсутствие холодной пайки, батарейки должны выдавать не меньше 1,5В и 500мА. Проверить после этого линейные преобразователи, ИК-передатчик.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 02:09
Имеете введу что отошла пайка, либо контакт?
Могли бы указать где они на плате?
ИК-передатчик
Пульт ведь не Инфра Красный?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 11:30
управление по блютузу? ну не суть. Открываются даташиты микросхем установленных на плате в случае отсутствия схемы, и по ним производится диагностика. Питальники - линейные стабилизаторы - могут быть собраны на готовых м/с - трехногие как транзисторы (земля, входное напряжение, выходное напряжение), пятиногие - еще добавлено управление (enable), а если рядом стоит дросель - то это будет импульсный преобразователь - должна быть шимка, и рядом пару мосфетов. Насчет - холодной пайки - да - нет контакта между площадкой пайки и ножкой устройства.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:34
Дело в том, что пульт работает если выключить функцию сенсорной мышки, вот только она не уходит в спящий режим для экономии батареи.
И ещё другой пульт с таким же диагнозом удается включить в рабочем состоянии если несколько раз вынуть и вставить батарею.
Как-то странно, как считаете?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:20
Проверьте для начала питания.
bk2433 питается от 3В и делает 1,8В для себя и акселерометра.
Акселерометр скорей всего LSM330, у него питание 3 и 1,8В. Когда одно из них уползает, начинает плавать курсор.
U8 - должн быть dc/dc на 3В. U5 - повышающий, не знаю на сколько, возможно 5В.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:14
pnh2all, Спасибо вам за дельный ответ.
Скажите а где вы видите U8?
И акселерометр LSM330, где он?
На плате есть U6 маркировка 65Z5
U5 - 2188A
С чего начинать замеры, с какой детали и с какой ножки?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:13
Напряжения на преобразователях проверьте и в студию выложите.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 02:16
Вот результаты, в данном случае курсор мышки тупо уходит в лево.
При этом еще слышно тихое щипение с какого-то элемента.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 20:47
Так у Вас два разных устройства, на фото с первого поста и последнее.
Странное напряжение на выходе выделенного элемента, теперь не знаю какой буквой его обозвать.
Выложите все надписи с него, с двух плат.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 01:25
Да, оказалось что имеют разные платы.
На первой и второй плате тот же элемент - 2188A 1442/33.
Только обозначаются по разному, на первой U5 а на второй U4.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:10
Меняйте ME2188A33, даташит вложением.
Либо сначала подкиньте внешнее питание, проверьте, начнет ли нормально работать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:25
На какую ножку подать питание?
И сколько вольт?
И дайте пожалуйста ссылку на этот элемент с eBay или Aliexpress.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:08
На вторую - 3.3 В, 2188 желательно перед этим снять.
Остальная информация есть в гугле и даташите.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 01:36
Думаю желательно заменить, но нигде не нахожу этот элемент, помогите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:29
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 22802.html
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 02:33
Спасибо.
Заказал, теперь как прибудет заменю и отпишусь. :-):
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:17
Элемент ME2188A33 прибыл, заменил.
Но проблема не решилась, курсор мышки двигается произвольно.
На что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:35
Сколько на выходе стало после замены?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:59
Произвел замеры, все так же. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:46
Значит емкость дохлая
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:00
Как понять?
Напомню что еще слышно щипение с какого-то элемента.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:48
Шипит катушка.
Кандеры меняйте, либо емкость добавьте параллельно им.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 01:58
Шипит из за того что емкость дохлая? Или так должно быть?
Как замерить емкость керамического конденсатора, и как узнать на какой конденсатор менять?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:02
Да
Так же, как и любого другого конденсатора
Здесь нужна не менее 10мк точно, но лучше больше. Даташит рекомендует на выходе ставить 100мк.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:33
Подцепил кондерчики на 220uf 16v и 470uf 10v. Должен был ли заработать?
Ничего что я подцепил обычные конденсаторы, или нужно обязательно керамические?
Ставил сначала по одному, затем сразу две, но шипение так и осталось, и курсор бежит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:38
Изучите даташит на микросхему и хотя бы немного матчасть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 12:41
Столкнулся с такой же проблемой (мышь бегает по экрану) проверка источника питания, замена всех конденсаторов не помогла.
Причина оказалась банальна проста (изучай матчасть -читай user manual). У меня мышь пришла без коробки, а на ней-то как раз user manual и напечатан. Прочитал вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=ZQ-SJKzj5Xw. Если перевести на русский язык то там написано, сброс на заводские установки производится следующим образом: Вытащите батарейку. Зажмите одновременно две кнопки на джойстике (влево вправо) и удерживая их установите батарею. Дождитесь когда индикатор начнет часто мигать, (несколько секунд) положите мышь на устойчивую поверхность и нажмите кнопку ОК. Индикатор должен погаснуть. отпустить клавишу OK. Если индикатор включается и остается включенным операция прошла успешно. Мне помогло, работает теперь правильно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 19:10
e7763, Про эти действия я знал, еще до создания данной темы.
В моем случае результата не дало.
Несколько пультов лежат с одинаковой проблемой.
Может какие есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 22:17
При выполнении сброса индикатор мигает часто? Дело в том что я тоже прочитав твой пост начал смотреть аппаратные неисправности, но исследования показали что все в норме. Первый раз при появлении этой неисправности удалось ее запустить в нормальном режиме при подключении к источнику питания вместо батарей, но при подключении к батареи эффект возобновлялся, при чем каждый раз по разному, то бежит медленно вправо, то вниз ну итд. Путем разных экспериментов было замечено, что если держаться за минусовой вывод и вставить батарею, то мышь начинает работать правильно. Так удалось пользоваться, до ее очередного падения на пол с одновременным выпадении батарейки. После попытки вставить батарейку назад, курсор начал вообще носиться по кругу вверх до упора, затем вправо до упора, вниз до упора ну итд. никакие ухищрения типа держаться за минусовой вывод не помогали. Только прочитав инструкцию и выполнив ее точно как написано ( получилось со второго раза) мышь вдруг успокоилась и начала работать нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vitocom 100 LAN1 Устройство для дистанционного управления котлом - не видит интернет.
dfAngeL
2925
11 окт 2018, 20:52
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air 2018 (A1932) После замены клавиатуры не работают медиа-клавиши и микрофон
в форуме Apple
DenB
1526
28 фев 2022, 12:06
DenB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пульт Smart родной "недоступно" UE40H6410
в форуме LCD
_AVP_
21 фев 2020, 18:16
zoar91@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. медиа нав lan5200wr2
в форуме Автомагнитолы | Car audio
deadmaxpayn
30 май 2019, 23:01
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика и ремонт компьютера. Ищу мастера
Dm_Kot
14 фев 2018, 02:11
