Текущее время: 13 май 2024, 00:07
MrMaster
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens LifeBook NH532 (Pegatron NAPA, r2.1) не выключается, проблема с биосом Добавлено: 21 дек 2015, 13:25 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пришел данный апарат с симптомами нет инициализации. Решил прошить биос, Биос взял с форума 2.07+2.08. Ноут запустился, загрузилась ось, но вот проблема, ноут при выключении не выключается, то есть изо тухнет но светодиод включения продолжает гореть. При перезагрузке тоже самое. Я с биосами не очень, поэтому прошу помощи у Вас. Помогите отредактировать родной слитый биос. Биос в вложении
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens LifeBook NH532 (Pegatron NAPA, r2.1) не выключается, проблема с биосом Добавлено: 23 дек 2015, 03:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
попробуйте из Вашего Вложение: good.rar
Champ
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens LifeBook NH532 (Pegatron NAPA, r2.1) не выключается, проблема с биосом Добавлено: 25 дек 2015, 12:31 |
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 17:01 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 15 Откуда: Msk
Pupkin писал(а): напишите свой серийник Если это мне, то YLLL006762.
