Текущее время: 21 ноя 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:28
Всем здравствуйте, вот проблема, подкидывал другой HDD , тоже не видит, привод видит и загружает с него, но жесткие не хочет, внешне смотрел разъем, все вроде чисто, ножки сата не погнуты, ничего такого....НА мат плате юг вместе с севером (север-юг) и проц, больше чипов нет. От чего отталкиваться, схем нет на Асус вообще же :ny_tik: Помогите друзья) :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 19:59
Плохо искал, схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Я бы начал с проверки питания sata, подкидывания озу, прошивки биоса, но мысль наводит на отвал или микротрещену
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 22:27
Отталкиваться от замеров питания +5V, замеров сопротивления интерфейса SATA в сторону хаба...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 10:15
Озу исправное, тестил, питание на HDD есть, 5в и 3в, а вот сата интерфес сопротивление где именно мерить? на каких контактах?
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 50 секунд: ----------
tx+ Tx- Rx+ rx- там бесконечное по земле.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 11:43
Ну правильно, потому как там последовательно конденсаторы в цепи.
Мерить нужно на конденсаторах со стороны хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
Ac182
23
3076
04 фев 2020, 02:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd
27 ноя 2015, 14:20
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K45VM (LA-8221P QCL40) нужна прошивка мульта
invisible86
22 фев 2019, 19:31
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5830 (la-722) не видит привод и hdd
Дмитрий Никулин
11 янв 2015, 12:26
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 g2 (la-b181p) не видит hdd и привод
werst_
27 окт 2017, 17:11
werst_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, hyperion5, regroom, Stalhamer, streft и гости: 71
