Текущее время: 24 сен 2024, 22:47
stud
Заголовок сообщения: DNS (6-71-W15E0-D04) Выключается через время Добавлено: 21 дек 2015, 17:13 |
Здравствуйте! Принес друг ноутбук с проблемой чтобы я прошил ему bios. По рассказу причины прошивки биоса, то что ноутбук вырубается. И когда он прошивал биос, ноутбук выключился и больше ни чего не выдавал. Я его прошил. Температура ноутбука на холостых в среднем 61 градус, термотрубка теплоотдачу не потеряла, на выходе воздух горячий. Решил заменить процессор на немного слабее, еще быстрей начал выключаться. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой на dns. Вложение: Tn1tB5FfbUw.jpg
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15E0-D04) Выключается через время Добавлено: 21 дек 2015, 17:17 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Таких же колхозных радиаторов на памяти не хватает. Из за этого. А если серьезно, то чем шил, с чистым ME регионом или нет, через сколько выключается?
stud
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15E0-D04) Выключается через время Добавлено: 21 дек 2015, 17:28 |
MSF113 писал(а): Таких же колхозных радиаторов на памяти не хватает. Из за этого. А если серьезно, то чем шил, с чистым ME регионом или нет, через сколько выключается? Если с его процессором i5 то через минут 15, если i3 то минуты 3 где-то ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- MSF113 писал(а): чем шил, с чистым ME регионом или нет шился программатором, единственное что без чистого ME
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15E0-D04) Выключается через время Добавлено: 21 дек 2015, 17:32 |
Ну так прошей с чистым ME чтобы хоть этот момент убрать.
stud
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15E0-D04) Выключается через время Добавлено: 21 дек 2015, 17:44 |
MSF113 писал(а): Ну так прошей с чистым ME чтобы хоть этот момент убрать. у меня hm76, ему вроде не надо же?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15E0-D04) Выключается через время Добавлено: 22 дек 2015, 04:20 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 220.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
MSF113 писал(а): Таких же колхозных радиаторов на памяти не хватает. Из за этого. ага только на видеопамяти и хабе - должен быть радиатор прикручен. куда дели? а рубится именно из за температуры проца? он при перегреве должен помнится пищать перед выключением.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
stud
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15E0-D04) Выключается через время Добавлено: 22 дек 2015, 20:33 |
HEOcanuAHT писал(а): ага только на видеопамяти и хабе - должен быть радиатор прикручен. куда дели? просто не прикрутил HEOcanuAHT писал(а): а рубится именно из за температуры проца? он при перегреве должен помнится пищать перед выключением. В том то и дело что нет перегрева... он работает и потом внезапно выключается, без всяких звуков предупреждения ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- у меня есть подозрение на одну из фаз процессора, возможно одна из них и подводит. Например как на toshiba это бывает.
