Текущее время: 27 июн 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: VPCEH2J1R (Quanta HK1 (MBX-247)) замена видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 01:30
Добрый день! итак достался мне ноутбук в качестве оплаты за ремонт других ноутбуков ) изначально был залит в районе тачпада обвязка шим проца. дорожки восстановлены ноутбук работает... хочу его усовершенствовать.. поставил вместо i3 i7-2630qm воткнул 8гб рам. поставил ссд. увеличил объем видеопамяти до 1гб (максимум) . все отлично работает, память определилась без глюков и корректно отображается во всех программах (gpu-z например) даже индекс производительности для игр повысился на 0.1 балл. осталось только поменять видеочип с 410М на 610М поискал инфу вроде как лучше чем 610М не получится сюда поставить. и так я хотел бы попросить помощи с корректировкой биоса под чип N13M-GE1-S-A1 изначально стоит n12m-gs2-s-a1. выкладываю родной дамп (рабочий). надоело чинить ноутбуки кому то .. вот хочется свой первый ноутбук протюнить по максимуму . буду очень признателен за помощь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
так же кусочек любой схемы питания этого чипа. что бы знать какое сопротивление ставить так как питание видеоядра может отличаться
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH2J1R (Quanta HK1 (MBX-247)) замена видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 22:33
Проще уже купить Exp GDC и подключить десктопную видеокарту)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 01:11
суть в том что я не покупаю а делаю руками) а деньги есть куда потратить. хочется просто ноутбук до максимума вытянуть по возможности.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 03:02
с десктопной видеокартой можно выжать максимум с ноутбука. собрать самому переходник, там 6 проводов для скорости 1x
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:57
ну при этом ноутбук потеряет свою мобильность.. у меня комп так то есть хороший . но он сильно большой и громосткий . так вот я хочу щас воткнуть именно geforce 610m маленький чип. но мне нужна помощь только в подсказке платформы с этим чипом и кусок схемы от этой платформы по питанию видео и по страпам . с боиосом я думаю сам уже разберусь .
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 41 секунду: ----------
Внимательно изучив схему своего бука пришел к выводу что все таки можно поставить сюда 610М но так как производитель в схеме не оставил страпы под резерв. то могут возникнуть проблемы с правильным определением видеочипа в системе. так же проблемы с питанием видеоядра (но это можно расчитать по формуле) и фиг знает какие могут быть после этого глюки. пришел к выводу такому:
что бы все было правильно и по схеме максимум что можно сделать это поставить 520М так как она предусмотрена в схеме и проблем ни каких возникать не будет. как поставлю чип отпишусь что вышло. просто читал тут один пост об успешной замене 410м на 520м но учитывая что она определялась как 410м я понял что не были внесены изменения в схему касающиеся страпов и сопротивлений по питанию видеоядра.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 22:41
заказал чип придет 25 числа . поставлю отпишу че получится.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:00
купил чип. поставил . при загрузке винды все как положено установились дрова на новое устройство . определилась как 520M оценка производительности повысилась на 0.2 балла для рабочего стола так и для игр. частота ГПУ повысилась с 583мГц до 740мГц . результатом доволен))) ещё вопрос такой по этой же платформе. может кто сталкивался. можно ли поменять hm65 на hm76 и заменить процессор на какой нибудь из серии ivy bridge ??? подскажите пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
читал что люди меняли 76 и 77 на 65 . возможна ли обратная замена типа как upgrade ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 23:31
разобрался со всем сам... ноутбук под большими нагрузками уже неделю работает полет нормальный всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Sony VPC-EH MBX-247 Quanta HK1
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 сен 2014, 12:58
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCEH2N1E mbx-247 (quanta hk1) не работают usb
в форуме Sony
vcr357
17 фев 2015, 12:58
