Текущее время: 22 ноя 2024, 01:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 21:25
Всех с наступающим!
Lenovo G580. LA-7982P rev: 1.0.
Принесли ноут со слов клиента "после выключения, не включился".
Дежурки есть. Напряжение на кнопке есть.
После нажатия на кнопку включения кулер крутится 2 сек и останавливается, греется ХАБ SLJ8E.
Подкидывал рабочую оперативку.
Проц не подкидывал (нет в хозяйстве)
Биос не шил.
Вопрос № 1: какова примерная температура рабочего ХАБА? ( на моем палец сложно удержать, градусов 65-70)
П.С.
повторное включение. Ничего не делал, теперь после старта кулер циклически раскручивается и останавливается, мигает индикатор вебки и ХАБ еле теплый...
Вопрос № 2. Что стало с хабом, что он перестал греться?))
Вопрос № 3 Начать с хаба или по мануалу начинать с биоса и т. д.? Хаб есть новый...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 22:26
Скорее всего прошивка и ME
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 23:18
Для начала попробуйте прошить биос с чистым МЕ, хаб поменять всегда успеете.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 09:00
Если нет питания хаба, до БИОСа дело не доходит. Смотрите на мульте SUSP#, SYSON.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 20:10
SUSP# 3.26 В все время.
SYSON 3.29 В появляется во время нажатия кнопки старт и пропадает спустя пару секунд... и так циклически появляется и пропадает...
Во время старта шевеления на биосе присутствуют...
Тут 2 флешки:
1. cFeon Q32B-104HIP
2. cFeon QH16-104HIP
Обе шить?
П.С. ушёл пока искать биос...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 20:17
Тогда должны быть 1.05В, 1.8В, появляться 1.5В.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:26
Прошил главный БИОС (нашел на другом сайте), но там не чистый МЕ. Ноут ожил, но в БИОС не заходит, кулер не крутится и т.д.
Кто может поделиться чистым МЕ регионом на HM76 чипсет?
Пытаюсь сделать как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=dVidD5QZrco
Не могу найти Clear ME... Читал как его делают, но сам не могу разобраться/сделать...
Помогите.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 23:56
Вот ссылки
viewtopic.php?f=181&t=7012
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=61
Читайте, разбирайтесь. Ну и там есть необходимый вам чистый МЕ. (Только размер чистого МЕ должен совпадать с вашим).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 23:11
FearCult писал(а):
Вот ссылки
Я там вычитал, что на Intel HM76 чистый МЕ регион не нужен!
Короче резюмирую:
1. Принесли ноут, инита нет грелся хаб.
2. Пока замерял напряжения и т.д. хаб перестал греться начал циклически перегружаться.
3. Прошил мейн БИОС и ноут включился но кулер подозрительно не крутился.. винда подвисала.. при входе в БИОС ноут зависал.
4. Пока разбирался с МЕ регионом пробовал заливал разные БИОСЫ. В итоге опять нет инициализации, кулер начинает крутиться и останавливается через 5 сек...
Вопрос:
Там БИОС стоит рядом с хабом(2 см от него), мог ли я, когда феном выпаивал микросхему, нагреть этот хаб и ноут ожил от этого?
Диагностический прогрев я сделал... ноль реакции...
Надо наверное свечку идти ставить... то включается, то нет ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 00:01
Попробуй флешку биоса махнуть для начала.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 00:28
Не замечал за хабами чтоб они реагировали на прогрев. Иногда (когда без радиатора) помогает пропайка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 01:06
neverm1nd писал(а):
Короче резюмирую:
Завтра погляжу на работе, по-моему должен быть дамп с подобной машинки (2-х флешковой).
Циклическая перезагрузка в 90% говорит что хабу кабздец. Кстати 65-70гр. энто много очень для хаба
Ремонт цифровой техники в г.Гусев
Калининградская обл.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:57
Скинь дамп своего биоса, сделаю с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:51
Вложение:
25Q32BV.zip
Мне бы хоть просто файл чистого ME региона...
А разве на HM 76 нужен чистый регион?)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:30
Вообще нет
Сделаю, с clear ME чуть позже
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:49
С наступающим!
1. Перепробовал разные, доступные мне биосы, сейчас результат такой: нажимаю кнопку, кулер крутится, напряжение на проце и на оперативе поднимается, на экране ничего и на внешке тоже тишина... через 5 секунд кулер останавливается и все, пока опять не включишь...
В момент включения осциллограф на биосе показывает просто скачок напряжения, но обмена вроде как не происходит...
2. Решился менять хаб... Выпаял, все почистил и вот что вижу под ним...
Скажите все ок? или жопа?
Сфоткал с микроскопа... Оплеткой пытался убрать припой, вроде как там его и нету уже...
Кто такое видел?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 00:16
Лак облез. Берёшь зеленку и вырисовываешь по-новой, чтобы вместо пятна остались три пятака. И дорожки подмажь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:07
Там все пятаки сидят на одном контакте. Стоит заморочиться с зеленкой(нужно покупать и ждать из Китая...)? Или попробовать паять так, как есть? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:40
У меня такое было, ставил так, без проблем все шло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации
alex.boldyrev888
18
3690
05 мар 2017, 04:51
Sergey000222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации
MIB89
15
2965
27 ноя 2017, 11:39
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации
Дмитрий Никулин
2952
05 мар 2017, 02:03
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982p) Нет инициализации
Юрко
2373
07 мар 2017, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (la-7982p) Нет инициализации ,по циклу.
HEKPOMEHT
29 янв 2017, 15:22
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
