Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: K72D (K72DR rev3.0) Нет изображения, пост А4
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:57
Всех приветствую.
Принесли на ремонт от другого ремонтника. При визуальном осмотре было замечено следующее: отсутствует один чип видеопамяти рядом с KBC, разъем подключения матрицы треснутый - погнут один контакт.
Поведение ноутбука: включается; все питания поднимаются; изображения нет ни на матрицу, ни на внешку.
На батарейке 3В.
Прошил биос - не помогло.
Прогрев севера и видео - результата ноль.
Т.к. при включении видеочип дико нагревался, решено было заменить. После замены поведение ноута не изменилось.
Также заметил, после включения через некоторое время хаб довольно ощутимо нагревается - палец не терпит.
Подпаял пост-карту, останов на коде А4. Судя по описанию - "Initialize Typematic rate". Если правильно понимаю, копать в сторону мульта-хаба. Или все таки север?
Знатоки, кто сталкивался, подскажите, плиз.
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: K72D (K72DR rev3.0) Нет изображения, пост А4
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:58
ощутимо это сколько в градусах цельсия? насколько я понимаю там вот такой 218-0697020 южный мост и 215-0752007 север Где замеры? Что-ж так греть-то все подряд! И что решили с чипом памяти?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:03
Где-то 80-85.
Южный - 218-0697014
Север - 215-0752007
Цитата:
Где замеры?
Замеры чего именно? Если температуры, то примерно теже 80-85.
А никто все подряд и не греет! Только север и видео в диагностических целях.
Ищу замену.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:29
Замеры напряжений! Может нет питания епромки, или тупо питания видеочипа, да все, что угодно! Открыть схему и перемерять! И о каком старте может идти речь без одного чипа видеопамяти! вы ее хоть всю угрейте! И примерно 80-85 это вообще не измерение! при 45 вы уже палец не удержите!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 18:27
Если б она еще была...
Цитата:
Замеры напряжений!
Ориентировался по расположению дросселей на плате (могу ошибиться с назначением напряжения):
- дежурка - 3,4в и 5,1в;
- память - 1,58в;
- графич.чип - 1,18в;
- процессор - 1,2в;
- север - 1,14в.
Промерил LVDS, получил следующее:
8 контакт (Odd_RIN 0-) - 0,5в;
9 контакт (Odd_RIN 0+) - 0,5в;
11 контакт (Odd_RIN 1-) - 0,27в;
12 контакт (Odd_RIN 1+) - 0,27в;
14 контакт (Odd_RIN 2-) - 0,27в;
15 контакт (Odd_RIN 2+) - 0,27в;
17 контакт (Odd_CLKIN-) - 0,27в;
18 контакт (Odd_CLKIN+) - 0,27в;
Думаю в хабе все таки причина. Придет хаб, заменю - отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k72D (K72DR rev3) с прогревом теряет клаву и тачпад
dornick
03 фев 2017, 18:46
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k72d (k72dr) пост код
Alex_7sk
14 янв 2015, 20:35
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (K72DR REV 2.0) Пост Е7
valera_sh
1218
02 апр 2020, 19:46
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения
dornick
7407
20 янв 2017, 16:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72D (K72DR) нужны номиналы резисторов
Alekseyaa
3739
08 дек 2014, 19:10
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
