Текущее время: 28 июн 2024, 09:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
basnnov
Заголовок сообщения: Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2015, 15:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37304_1424261938.jpg) |
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 18:59 Наличности на руках: 49.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Шахунья
Здравствуйте. Попался принтер без признаков жизни. В нём низковольтный БП RH3-2243 должен выдавать 3,3 и 24 В. Выдаёт на холостом ходу 2 и 19 В, под нагрузкой напряжения проседают. Однажды после ковыряний на столе напряжения поднялись до нормы, нагрузку держал, но при подключении к принтеру та же картина. Проблема в том, что первичка БП выполнена на транзисторах без ШИМа. Возможно, там мультивибратор, срисовал часть схемы по образцу из вики. Отрисовал почти всю первичку (исключая управление печкой). Во вторичке ещё несколько транзисторов, 431, двойной операционник. Подскажите, как эта схема должна работать и что нужно проверить. Осцил есть.
