Текущее время: 27 июн 2024, 08:30
Volich
Заголовок сообщения: g6-2302sr (da0r53mb6e0 rev.E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2015, 15:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40860_1450847129.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 22:16 Наличности на руках: 5.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
принесли аппарат без видимых повреждений. на подключение зарядки реагирует, индикатор без батареи белый, с батареей рыжий. на плате присутствуют +3VPCU и +5VPCU, при нажатии на кнопку вкл индикаторы не загораются, появляются +3VS5 и +5VS5 на дросселях pl25 и pl24 так же появляется +1.1VS5 на pl30. на остальных дросселях тишина. через 2 секунды плата отключается RSMRST# = 0v, после нажатия на кнопуку = 3,3v, поле отключения платы опять 0 ACIN = 2,75 LID_EC# = 3,26 после нажатия 3,33 HWPG = 0 тяжеловато без последовательности включения биос прошивал несколькими выложенными здесь дампами - безрезультатно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-2302sr (da0r53mb6e0 rev.E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2015, 09:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Volich писал(а): на остальных дросселях тишина 1.5VSUS нет? Сигнал MAINON на 10 ноге PU5 есть? SUSON на 11ноге? ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- SUSC#, SUSB# хаб снимает?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-2302sr (da0r53mb6e0 rev.E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2015, 11:17 |
Volich писал(а): RSMRST# = 0v, после нажатия на кнопуку = 3,3v Volich писал(а): SUSC# 0,26v, после нажатия на кнопку уходит в 0 SUSB# порядка 0,01v, так же снимается при нажатии Похоже, хаб под замену.
