Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: msi ge70 (ms-1756) выключается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 18:07
msi ge70
платформа ms-1756
Ребят может кто сталкивался... ноутбук включаю работает.. потом выключил и больше он не включается пока не переткнешь планки памяти, то есть запуск есть появляется заставка msi на секунду и ноут выключается
что делал: память менял, проц менял, дампы с форума биос и ес прошивал
 Заголовок сообщения: Re: msi ge70 (ms-1756) выключается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 17:50
Жестяк откидывал?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:02
странный вопрос для такого форума))
конечно скидывал
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:12
С одной планкой в разных слотах?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:30
и бубном стучал... все тоже самое
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:36
Память выдерни , отключается?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:48
не отключается, я забыл об этом написать
добавлю - память пробовал самую разную
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:50
На встроенное видео перейти есть возможность, отключив питание дискретки?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:19
При этом ничего не греется? Можно проверить фильтрацию питания процессора, проверить ШИМ сигналы на входах дроселей питания CPU - может на одной фазе пытается запуститься а для данной платформы одной фазы мало, можно подключить пост карту посмотреть на каком коде выключается, можно обратить внимание на термодатчик/сенсор, можно матрицу отключить - подключить usb - с загрузчиком ОСи и посмотреть - будет обмен/загрузка или также будет отключение без матрицы, и т.д. нужно локализовать повреждение - вариантов море)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:48
ничего не греется, матрицу отключал....я не пойму почему просто после перетыкания планки все начинает отлично работать до момента когда я отключу ноут
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:51
из написанного я понял что он все время выключается после заставки))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:52
я не знал как нормально написать))) он работает нормально, но как только ты его выключил, происходит балалайка описанная выше... НО когда передернешь память он опять нормально работает до выключения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:20
Отвал пятаков , реакция на надавливания?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:48
обязательно память? а если передернуть БП, или АКБ, ну и наконец - rtc - батарейку? сброс cmos? после этих действий включается или нет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:54
нет реакции
акб бп тоже самое, завтра попробую флешку биоса поменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1756 (MS-1756) Хрипит звук в наушниках
в форуме MSI
Павел0496
03 июн 2019, 18:49
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту
в форуме MSI
barsukov
22
10084
30 сен 2016, 21:25
barsukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр.
в форуме MSI
Kotofej
16
6086
18 окт 2017, 12:15
Yurassic74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1756 (MS-17561) Ищу EC Bios
в форуме MSI
monstrofrock
23 июл 2018, 13:49
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1756 (MS-17561 ver:2.0) Помогите с номиналом элемента
в форуме MSI
Atlantt
02 май 2017, 12:07
Atlantt Перейти к последнему сообщению
