Текущее время: 21 ноя 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: Aser E1-510 (LA-A621P) Не открывается PQ302
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:46
Пришел данный аппарат с просадкой по +3VALWP . Виновником оказался проц . После его замены короткое пропало , но не открывается PQ302 . Полевик целый ( Проверил мультиком ) открывается и закрывается . На PQ302 (P2) висит 2.5V . Короткого по B+ нет . Если замкнуть для проверки PQ302 перемычкой то бук полностью заводится . Шим BQ24725A я заменил . Я так понимаю она его открывает ( Если не прав поправьте ) На затворе PQ302 24mv . Подтолкните пожалуйста в нужном направлении .
 Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (LA-A621P) Не открывается PQ302
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 09:12
На затворах должно быть 25 В. приходят с ШИМ. На 20 ногу VIN приходит?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 16:36
на 20й ноге присутствует 19v . PR307 соответствует номиналу . То есть при подаче питания на шим она должна сразу открыть PQ302 ? Или же должны быть дополнительные условия . Шим я естественно заменил .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:48
никак не могу вызвонить pc301 где он находится тыкните плиз.в целом схожа ситуация, но на 1,2,3 ногах bq 0,90 вольт. ключи виноваты???
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:02
С правой стороны шимки с низу диод PD303 первый кондер под ним .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:05
Here you are.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:07
нашел, но там ничего не стояло... сейчас на 1,2,3 ногах pq302 около 3В. транзюк заменил, шим заменил.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
gofer писал(а):
Here you are.
thanks
 Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (LA-A621P) Не открывается PQ302  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:34
вызвонил. интересует, на 1,2,3 ногах 24725а 0,9 щас. на них питание поступает с дежурки?????
---------- Добавлено спустя 48 минут 46 секунд: ----------
почти такая же плата, но pq302 открывает. на чарджере 1,2 19В у меня 0,9. ни как не могу понять что садит это напряжение. на дежурке 8 нога тоже 0,9В. ребят подскажите где его искать виновника
---------- Добавлено спустя 41 минуту 48 секунд: ----------
виновник был pq303. заменил заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-510 (LA-A621P rev 1) не открывается pq302
sim92
28 окт 2019, 20:15
Bezlikyj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ( LA-7981P) не открывается PQ302
rosscomservice
14 мар 2019, 16:15
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302
Dima2018
2857
16 июн 2019, 13:36
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 не открывается мосфет pq302
Evil_MetaLLmaN
24
3016
15 мар 2020, 17:04
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok и гости: 63
