Текущее время: 22 ноя 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Lenovo v580/b580 (Wistron) Белый экран
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:09
Lenovo v580
Платформа: Wistron
Модель Мат. Платы: 48.4TE01.011
Вроде правильно написал хотя на плате маркировка такого вида:
LA58 MB
11273-1
48.4TE01.011
MADE IN CHINA
Проблема в том, что переломался шлейф матрицы, замкнул на корпус и всегда горел белый экран. На внешнем VGA и HDMI сигнал чёткий. После вскрытия, при визуальном осмотре невооружённым взглядом, обнаружилось, что контроллер самой матрицы тоже выгорел. Я произвёл замену матрицы Samsung LTN156AT24 на LG (модель сейчас затрудняюсь написать) и поставил новый заведомо рабочий шлейф. РЕЗУЛЬТАТ - без изменений (белый экран), подозреваю что что то сгорело в цепи питания LCD на мат.плате. Искал в нете и на форуме кусочки схем прежде чем создать тему, но тщетно. Можете ли вы подсказать в чём еще может быть проблема и как её решить?
P/S. Я новичок в ремонте ноутбуков, но с автомобильными блоками дружу, программатором пользоваться умею паять тоже)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580/b580 (Wistron) Белый экран
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:42
Не далеко от разъёма LVDS должен быть предохранитель и ключ в корпусе SOT23-5 - и тот и другой могли запросто издохнуть...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:43
Check F4902 and Q4901.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:55
нашёл ключ и предохранитель но с обратной стороны возле самого гнезда.но их там 2 и 2 предохранителя, у одного позиция 4902 у второго 4901... погуглил - пишут что на Wistron 4902 за питание камеры отвечает, а 4901 соответственно за матрицу. Но вот в в чём загвоздка маркировка у них одинаковая, гуглил по ней ничего не нашёл...а где читал я, так там ключи разные, на позиции 4902 стоит G5240B1T1U-GP, а на позиции 4901 стоит G5285T11U. Так вот где правда??? у меня на плате они оба промаркированы:
S14 -G-15
AGP24k
Как то так, только возле одного предохранитель стоит более мощный.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 23:02
Q4901-2N7002KDW
Check F4902.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 01:02
gofer писал(а):
Q4901-2N7002KDW
Check F4902.
Вы имели ввиду Q4901 - 2N7002KDW это тот что в корпусе SOT 363 n-канальный полевой транзистор? А как же ключ U4901 - G5285T11U, его проверять не надо? И хотел узнать как его проверить (Q4901)? Ключ то я проверю а вот с ним - знаний маловато :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось evenlove 23 дек 2015, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 01:07
Sorry You are right U4901.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 04:31
Вобщем проверил я предохранитель F4902 - Рабочий, ключ U4901 просто новый впаял, включил - работает... но рябь на матрице(((( Матрица с коробки нулячая только что шлейф б\у. Дёргал я его дёргал, крутил - крутил.. без изменений не знаю я уже что с ним делать... На внешнем монике по прежнему всё отлично как на цифре так и на аналоге. А на матрице рябь... Что тут можно ещё предпринять?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:51
подскажите пожалуйста в чём ещё может быть причина этой ряби?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:05
Подкинуть нормальный шлейф, проверить и почистить разъёмы... а может и хабу досталось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
Lyoha_prz
26
20452
31 янв 2015, 19:17
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (Wistron) перегрев
Aleksandr1234
23 июн 2017, 11:53
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580 20147 (Wistron LA58) Модификация whitelist в BIOS
Chazy-Chaz
08 мар 2018, 15:08
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (Wistron LG4858L) Голубые артефакты на матрице ноутбука
bescom
06 мар 2017, 16:41
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (Wisron LA58Mb) Не реагирует на кнопку, нет индикации.
sergmk72
1928
15 авг 2015, 22:09
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
