Текущее время: 22 ноя 2024, 12:40
chester
Заголовок сообщения: samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза Добавлено: 22 дек 2015, 20:20 |
Сообщения: 390 Откуда: Орел
Всем Привет! принесла знакомая ноут, включается раза так с 5 с 6 иногда не включается, как включится работает стабильно, пробую включить не включается, разобрал, нашел попадание влаги на шим дежурки, заменил на всякий, поставил tps51125 вместо rt8205. 18 ножка не задействована. включил, запустилась сразу, еще раз выключил включил всё ок. собрал, таже тема не включается, сколько не нажимал на кнопку, кнопку проверил работает, дежурка есть, включаю разобраным включается, опять собрал, включается все, норм, через некоторое время включений и выключений снова не включается, вобщем замучался, мульт менял шил, таже басня, может кто сталкивался, мелочь какая нить?
makckc
Заголовок сообщения: Re: samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза Добавлено: 23 дек 2015, 04:03 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
chester писал(а): Всем Привет! принесла знакомая ноут, включается раза так с 5 с 6 иногда не включается, как включится работает стабильно, пробую включить не включается, разобрал, нашел попадание влаги на шим дежурки, заменил на всякий, поставил tps51125 вместо rt8205. 18 ножка не задействована. включил, запустилась сразу, еще раз выключил включил всё ок. собрал, таже тема не включается, сколько не нажимал на кнопку, кнопку проверил работает, дежурка есть, включаю разобраным включается, опять собрал, включается все, норм, через некоторое время включений и выключений снова не включается, вобщем замучался, мульт менял шил, таже басня, может кто сталкивался, мелочь какая нить? Ну нормально, мелочь... :)) Иногда КЗ найти проблематично явный признак, а тут... в каком смысле включается!? На кнопку не реагирует или не стартует? Может нажать и подождать?!
chester
Заголовок сообщения: Re: samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза Добавлено: 23 дек 2015, 10:59 |
Включается, полностью прогружается и работает стабильно, может хоть ты перетыкай кнопку не включается, 3v на кнопке есть при этом, мелочь я имел ввиду, косяки с утечками, не в кз, типичная болезнь, кандер в питании генератора, его то ж заменил
makckc
Заголовок сообщения: Re: samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза Добавлено: 23 дек 2015, 12:13 |
chester писал(а): Включается, полностью прогружается и работает стабильно, может хоть ты перетыкай кнопку не включается, 3v на кнопке есть при этом, мелочь я имел ввиду, косяки с утечками, не в кз, типичная болезнь, кандер в питании генератора, его то ж заменил Ну проверить шлейф, выкинуть кнопку поставить другую, мало ли она через раз замыкает и именно когда вы там тестером тыкаете он исправна...
