Текущее время: 10 май 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: MAC BOOK PRO 17" (820-2849-A) Артефакты после прогрева под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 15:03
История такова:
Друг принес свой сабж с диагнозом "замени мне видюху, моя сдохла".
Ну другу трудно отказать, взял.
Хотя я не спец по яблокам, но схема есть, платформа Интел,
алгоритм ремонта, за немногими отклонениями, такой же, как и на обычных ноутах.
Вскрытие показало:
1. СО забита войлоком толщиной 4-6мм, аж в вертушках слой заканчивался.
2. Сабж не стартовал вообще, хотя на кнопку реагировал.
Ну я почистил сабжа, обновил теплопроводку, запустил, сабж брынькнул характерным звуком,
но нифига не показал на экране.
Ну я списал маркеровку GPU, N11P-GE1-W-A3, купил ему новый чип, у спекулянтов, дорого, но новый.
Заменил чип по всем правилам, обклеил фольгой все теплочувствительные чипы, кроме памяти,
ибо она и так мешает нижнему подогреву.
(Использую станцию от китайских братьев, LY-IR6000.За полтора года эксплуатации нареканий на качество пайки не было, и Pb и Pb-free сажает-снимает отлично.)
Запустил я сабжа после пересадки GPU. Система стартанула, рабочий стол загрузился.
Ну я полазил по сети, туда-сюда, отдал заказчику с предупреждением, чтоб погонял GPU, так как я в МасОС не спец.
Через сутки заказчик принес сабжа обратно, с диагнозом, после прогрева появляются артефакты в виде повторяющихся ромбовидных узоров сиреневого цвета на всем поле рабочего стола.
Я взял сабжа, запустил, прогрел CPU-Stress-Test(ALL/4 treads/100 repeats) на 3,5 минуте сабж завис на прочь, с заявленными артефактами.
Меня это озадачило. Я грузил CPU, но сабж завис с графическими артефактами.
Ну я для уверенности запустил Фурмарк для МАСоS. Система повисла примерно через те же 3,5минуты.
Теперь я в тупике. Система виснет при любой прогревке платы в районе посадки CPU-GPU.
Не в моих правилах "прогревать" чипы для досадки, но иногда надо, если перестраховался и немного занизил Т нагрева при посадке чипа.
Вопрос вот в чем:
стоит ли прогреть проц? Мне почему-то кажется отвал шаров под CPU, ведь в этой платформе графика гибридная, и 3D GPU задействуется не всегда. Сначала вроде работает UMA, а когда появляется нагрузка 3D и тому подобные тяжелые задачи, подключается уже Nvidia.
Как сообщество гуру считает, мог появиться отвал шаров под процом?
PS:
Недотерпел до ответов, прогрел проц, досадил видик.
Сабж проработал в CPU Stress Test 12 минут без нареканий,
после этого в Фурмарке прошел 2 полных 60сек. бенчмарка с бубликом, без нареканий.
Перезгрузил сабжа, закрыл дно крышкой, скрутил все на место и на 3,5 минуте сабж опять завис в CPU Stress Test.
Походу перегревается в штатном корпусе.
При внимательном осмотре корпуса видны вмятины по углам на Лиде в 2х местах на Кейсе в аналогичных углах.
Ай-ай-ай... Оказывается - падал.
Вобщем, похоже, что видеопамять перегрелась при засоренной СО. Память Хиникс. Вобщем не так чтобы плохая, но у меня сугубо свое мнение, что самая термоустойчивая Самсунг. Менять память уже не буду. Нету у меня сейчас такой памяти.
Да и нефиг свиничать с маком. Чистить надо было регулярно. Маки - такое же г-но, как и остальные буки, просто для богатых.
наклеил ему на все 4 чипа памяти медные пластины по 1,2мм термоклеем, которым к видикам радиаторы клеют.
Вроде полет нормальный, но мина тикает.
 Заголовок сообщения: Re: MAC BOOK PRO 17" (820-2849-A) Артефакты после прогрева под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:19
Пришла видеопамять для сабжа.Самсунг. поменял. Сутки - полет нормальный.
Вывод:
Если с грязной СО успел сдохнуть ГПУ, сразу менять вместе с памятью, если распаяна не самсунг.
Если видеопамять самсунг - то тут уже надо тестировать более скрупулёзно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-a) Артефакты на экране после загрузки ОС
в форуме Apple
Zoomer-ok
08 июн 2017, 22:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 15:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS
в форуме Apple
estonij
16 фев 2017, 06:01
Kvan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
в форуме Apple
nt368
04 мар 2015, 17:33
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку
в форуме Apple
airpower
11
3374
19 ноя 2016, 17:16
airpower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
