Текущее время: 29 сен 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: Acer ex2501g (la-b162p rev 1.0) Дежурка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:02
Здравствуйте.
Залитик. Выгоревшие PU401 и мульт.
Мульт снял. PL402 снял. PU401 заменил. Микросхема калится. Напряжение +3VLP (LDO, 5-й пин pu401) проседает до 2.1В. Ну, думаю, понятное дело, где-то коротит. Снимаю pu401, к 5 пину подключаю ЛБП - потребления тока нет. Как будто бы все ОК. Ну, думаю, наверное бракованная микрушка. Заменил на другую - так же ситуация. В общем поменял 4 микрухи - та же ситуация. В общем вошел в "ступор". Не могу понять из-зачего проседает LDO и что нагружает микросхему.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ex2501g (la-b162p rev 1.0) Дежурка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:55
Может процехаб, секция RTC, проверьте сопротивления и напряжения на D23, должен стоять около батарейки. Кстати, батарейка садится?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:48
D23 проверял. КЗ в этой цепи нет. Вообще по +3vlp КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:01
По +RTCVCC какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:16
сопротивление 19,5 К
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:22
PU201 установлена?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:28
нет, pu201 нет.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
q2003 и q34 тоже целы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 10:20
Совсем запарился. ничего не понимаю. Вроде бы все ОК, но не работает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 18:49
Обнаружил что при подаче с ЛБП +3В на линию +3VLP на линии B+ появляются +1.3В. Видимо это и есть причина того, что калится pu401. Всю схему перелопатил и нигде не могу найти взаимосвязи между ними.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Греется дежурка PU401
Voffka212
8920
19 окт 2019, 12:07
t74f Перейти к последнему сообщению
troni
16 окт 2017, 16:50
troni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) греется дежурка PU401
city
16 дек 2019, 17:06
pasha691 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12681
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
