Текущее время: 26 июн 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: S7-391 (storm 12223-1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:11
Привет всем. Проблема такая. Ноутбук не заряжается показивает зарядка подключин но заряжается. Чержер BQ24760. /Махнул чержер и махнул АКБ.
Помогите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
*но не заряжается
 Заголовок сообщения: Re: S7-391 (storm 12223-1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:23
Входные ключи проверены?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:42
да проверил
PWR_CHG_ACP 19 вольт
PWR_CHG_ACN 19 вольт
ещё от акб не включается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
PWR_CHG_ACDET 2,4 вольт
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:42
Банально - на плате вкручен болт, который даёт контакт на заряд АКБ? Если смотреть снизу на ноутбук, то он у заднего края посередине.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:47
подскажите пожалуйста каком месте не середине АКБ чтолы?
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
http://k-tehno.ru/?com=laptop_model&mod ... ork_id=948
вот это статья ктота использовался нет
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
ЗАМЕНА BGA МИКРОСХЕМЫ: ЮЖНЫЙ МОСТ.
Южный мост - микросхема на материнской плате, осуществляющая связь между чипсетом материнской платы и её составляющими. Южный мост связан с процессором через северный мост. Южный мост отвечает за старт ноутбука Acer Aspire S7-391-73534G25aws (NX.M3EER.004) и за работу низкоскоростных устройств: PCI, USB, жесткие диски, звук и сеть.
Причины выхода из строя южного моста:
перегрев;
короткое замыкание при использовании поврежденных USB устройств;
статическое электричество;
при попадании жидкости;
при падении или ударе.
Симптомы неисправного южного моста:
Ноутбук Acer Aspire S7-391-73534G25aws (NX.M3EER.004) нагревается и выключается;
Проблемы со звуком;
Ноутбук Acer Aspire S7-391-73534G25aws (NX.M3EER.004) не заряжает аккумулятор, либо неверно показывает уровнь заряда.
USB порты не работают, либо работают некорректно.
Ноутбук Acer Aspire S7-391-73534G25aws (NX.M3EER.004) не опредеяет DVD или жесткий диск;
Не работают клавиатура и Touchpad.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:23
Я вроде понятно написал...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:04
Спасибо за помощ CHAMP
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:46
Как тут любят говорить - кнопка "спасибо" под сообщением :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S7-391 (storm 12223-1) Нужна рабочий дамп
xusan
23 дек 2015, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire s7-391 (STORM 12223-1 48.4WE05.011) Не включается
Cink
3848
01 фев 2017, 12:18
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire s7-391 (Wistron STORM 12223-1 48.4WE05.011) Нет заряда АКБ
Cink
3694
10 фев 2017, 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer S7-391 (Wistron STORM 12223-1 48.4WE05.021) Чем заменить WIFI модуль?
Pauk
25 апр 2017, 18:52
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer S7-391 (STORM MB 12223-1) нет дежурок
user54321
03 дек 2019, 17:25
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Comp_service, Nikolai071, Scholes121 и гости: 28
