Текущее время: 17 июн 2024, 07:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Чудеса на la-5911p c 216-0752001
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:23
Эта тема поднималась давненько тут же на форуме, сейчас найти не смог. Вообщем ответа на этот вопрос в принципе внятного я не увидел. Поэтому очень хотел бы получить ответ опытного мастера.
Меняю как обычно север на la-5911p. (До этого прошил биос, замерил напруги и сигналы, отключил видео, подув на север секунд 10 плата стартанула) Снял старый чип, впаял новый - нет старта. Под лупой осмотрел все в окрестностях - все на месте. Прошил биос - нет старта. Ну на всякий случай вернул старый чип - стартует. На крайний случай снова перекатал новый чип и впаял - нет старта. Посадил новый север на плату bremen - стартует и работает, тест уже 4 часа. И это не единичный случай на той плате, просто сейчас прям совсем обидно, завтра отдавать, а тут такая петрушка. Почему же такое может происходить?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:18
Size писал(а):
нет старта
Это что на кнопку не реагирует или нет посткодов или..?
Полно их сделано и только один случай припоминаю, когда после замены севера именно не реагировал на кнопку с первого раза, опосля завелся, все остальные ноу проблем..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:30
Реагирует конечно, нет постов.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:38
Только гадать, что "отвалилось".
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:31
на прижим не реагирует)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:34
Вы каждый раз так?)
а его не может быть в принципе - это из разряда раз в год и палка стреляет, а стрельнуть она может повсякому; бывает изредка флюс (тот, который типа испаряется и следов не оставляет) еще "свеж", полежит немножко и вуаля;
статистически это одна из самых распространенных плат у ремонтников, поэтому соответственно и случаи могут быть всякие чаще; несколько раз с оторванным югом попадалась, нажимаешь - включается, хотя изначально реагирует север
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 20:24
Цитата:
Вы каждый раз так?)
А что не так? Перед тем как греть что то, сперва все проверю.
А когда я назад старый север сажаю, то что отвалилось прилипает?) Не думаю)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 20:32
Долго просто. Если из 100 этих (да и не только этих) плат 95% (а то и больше) идут с севером, то смысл в этих рутинных, хоть и по "фен-шую" действиях. Но как вам удобнее само собой, просто спросил)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 21:16
Ну 95 мне кажется вы немного преувеличили. Вот 80 эт да. Просто перед тем как покупать и впаивать чип (их по 10 раз паять нельзя) неплохо бы убедиться в том что собака зарыта именно в нем. Некоторые вот приносят плату на ремонт, погрели север, видик, юг, толку нет и несут ко мне. В результате прошивка или питание. А месяца через 2 назад тащат, север мертв. Греть то нельзя просто так.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 21:32
Так я и не предлагаю конечно же вслепую менять) Я тупо вставляю посткарту компала в слот - смотрю что показывает. Потом дую (минуя все остальные действия), потом включаю и смотрю есть реакция или нет (хуже ему не будет - мы же не жарим аки прогревасты), если есть - замена. Если нет - тогда смотрим "правильнее". Естественно это все касается плат в нормальном, так сказать, состоянии (а не залитых и тд) - и вот среди таких наверно всеже будет 95) Хотя это не принципиально, любое действие приносящее успех статистически >50% становится приоритетным.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:20
Понятно) То есть предлагается просто забыть, списав на то что очень редко что то бывает слишком загадочным для нас с вами)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:31
что то не так делаешь .
пару раз юг откидывался .
наверное полудохлый был .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 23:02
Встречал однажды похожее поведение, когда пытался на какую-то HP воткнуть 2007й вместо 2001го. Отчего-то не завелось и постов не было. Пришлось ждать 2001й. Притом, тот 2007й успешно завелся на другой плате. Причину такого поведения так и не установил...
Может перемарк какой?
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 00:06
а что тут загадочного? отклонение - погрешность в сопротивлении... разводка дорожек соответственно магнитные наводки :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 00:09
Так тут не тот случай, чего только в них не пихали вместо севера.
Size: а в самсунге как новый чип определился?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 00:37
За последние 2 месяца мне 3 бука с 001 северами вернулись, при диагностике четко отозвались на фен, долго не мог понять чего им нужно, зацепил постку ни какой стабильности то на одном посте втыкаются то на другом. Для прикола дунул на юг и все завелось. За всю мою практику первый раз вижу что бы юга точно как и севера дохли да еще и три за такой короткий промежуток, похоже тоже свое отбегали.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 09:55
Мы с тобой Серег очень давно общались, за это время многое поменялось. Таких проблем больше нет.
На этой плате почти все работает
Как родной.
А при установки старого севера юг сам припаивается? Ас новым отпаивается?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 10:58
ну так с 5911 проблема или нет ?
5911 просто обязана ! работать :-):
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 11:05
проблема) только не с la-5911p. А именно с этой. И еще одна такая была пол года гдето назад.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:43
HP вообще критичны к замене чипов. Нужно ставить то что стояли и всё будет хорошо.
Что касается LA-5911P чего на неё только не ставили...
Что касается описанного случая, то было пару раз что после замены севера не заводилась плата, завелась после прошивки БИОСа. Хотя на старом чипе с "новым" БИОСом всё работало хорошо.
PS: Действия аналогичные ТС
PPS: В конечном итоге получилось следующее :БИОС был заменён перед прогревом, прогрев, замена севера, нет инита, замена БИОСА на родной, и всё ОК.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 12:54
DikoST писал(а):
1) старый биос возвращался первым делом.
2) Я же возвращал назад старый чип и все работало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5551G (LA-5911P REV 1.0) замена 216-0752001 на 216-0674026
sergeii
20 янв 2017, 11:12
sergeii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi
20 мар 2016, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (la-6843p) 216-0752001 на215-0752001
в форуме Toshiba
zebu
04 апр 2015, 13:24
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
17880
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r425 (SUZHOU-DR 1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
hunter_nick
10 сен 2019, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
