Текущее время: 22 ноя 2024, 13:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 16:56
Доброго времени суток! принесли в ремонт сие чудо техники с выгоревшей в хлам P2808 (индекс не видно, выгорел). Но при этом ноут включался с 10 попытки со стартом матрицы и последующем отключением бука через несколько секунд. Скачал схему, по схеме позиция PU11 стоит P2808A1, запаял. При подаче питания сгорел мульт (образовалась дырка по середине) и пошел дым из P2808A1. Заменил мульт, P2808A1 - получил тот же эффект. Похожая ситуация с этой теме - viewtopic.php?f=252&t=31651. Там решался вопрос перемычками вместо PU11. Не хотелось бы решать эту проблему аналогично, хотелось бы разобраться в чем причина. Может нужно найти и поставить P2808B0? У кого в ремонте есть такая плата подскажите номинал PU11.
 Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 17:36
Ты прозвони свои P2808 - бывала ПОДСТАВА, присылали P-канальные транзисторы вместо компоратора... И как следствие хана мульту и ей родимой :cry_ing:
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 07:29
не похоже, как полевик не звониться.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Была посложнее и более правильная замена с резистором и диодом. Поищи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:49
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 13:01
Там может быть и не полевик, а что угодно - сам на эти грабли наступал...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:15
Хочу все таки разобраться, действительно ли виновником является компаратор-перемарк. Заказал новые у другого продавца в китае, через неделю придет, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:15
Да уж, интересно! Сам ставил от двух "проверенных" и больше мультами не рискую... были и с доноров - те не горели.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 11:28
средний помыт :-( :-)
ну и конечно лажа .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 20:28
sergei21 не совсем понял, что вы имеете ввиду. Интересно неужели все купленные у китайцев брак (неликвид), а с доноров работают. Интересно это какая была огромная партия брака, если она разбежалась на пол мира.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:34
Это не партия брака, а перемарк с чего не попадя...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 10:48
Как то волосы дыбом встают от ваших рассказов. С год- полтора назад брал жмень этой нелепости в одном месте (там уже нету) ставил смело и все работало. Теперь понимаю как мне повезло. :ps_ih:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:01
взял ацетон и протер микросхему по черным следам на ватке понял то микра лажа
вспомнил 90тые как серебрянкой КТ812 превращали в КТ838 :-(
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:26
sergei21 писал(а):
вспомнил 90тые
Ага! А мне вспоминается, как KP500 превращались в КР565РУ5...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 20:27
sergei21 вы оказались правы! Потер ацетоном свои такая же история (черная вата, надпись почти стерта). А еще пробежался тестером по ножкам трех микрух - все звонятся по разному, хотя расположены подряд на одной ленте. На днях придет новая партия деталей - проверю этим способом и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 23:12
Сообщение не в тему
Мне в то время было проще, фиг спутаешь, т.к. КТ812 были местного разлива (завод Искра), а КТ838 - фрязинские, не спутать. Местные были просто шедевр - 30-35% из пачки просто тестером отбраковывались, еще столько же - на стенде под нагрузкой, еще некоторый процент - в станке через несколько циклов включения. Оставшиеся в живых работали долго и счастливо, иногда несколько лет.
Попал в то время на IRFZ46. Проверяю - подзваниваются как-то странно, как биполярные. Проверяю на h21э - показывают. Возвращал 3 раза в магазин, пока они от другого поставщика не привезли. Несколько месяцев эпопея длились.
 Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 17:44
заменил P2808 на диод (pin2-8) и перемычку (pin3-6) начал работать, но после загрузки винды выключается , как при защите или перегреве.
До загрузки или в Setup работает сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 05:37
AlexandrAce писал(а):
картинку тут чел у меня передрал и даже не обрезал - вставил себе он на обменник, а моя тут Изображение = https://cloud.mail.ru/public/AU6b/niDJDfSme . IRU тогда ремонтировался по этой схеме и жил не менее года еще пока не сломали физически корпус...
Сейчас пришел непонятно какой HP в виде только платы 'P/N:6-77-W650EH00-D03-1#20`и на ней такая-же исходно дырочка. Помню как ремонтил, а тут на свою фотку наткнулся. И на этой плате сейчас так-же сделаю `конверс`, ну только резючочек помельче будет. Мульты и там и там IT8518E, но только ревизии HXA и HXS.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 21 секунду: ----------
опять подошло: https://cloud.mail.ru/public/5sPT/8w4AjvFiR https://cloud.mail.ru/public/5sPT/8w4AjvFiR
использовано на материнской плате ноутбука `P/N:6-77-W650EH00-D03-1#20`.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 45 секунд: ----------
для сомневающихся в энергопотреблении с порта батареи после замены микры по такой схеме картинка энергопотребления:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 123975 (Clewo c5500mb-oc) автостарт, через несколько секунд выкл
в форуме DNS
ilyhmen
12 июн 2015, 15:14
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 123975 (Clevo 6-71-c5500-d02) Нет подсветки, похоже на типовое.
в форуме DNS
Atractor
30 сен 2016, 16:28
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns c5501q (c5500mb) нет подсветки
в форуме DNS
Fatalkiborg
27 янв 2016, 15:37
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns123975 (c5500mb) не включаетсяскнопки
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
1801
01 апр 2016, 15:26
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос о покупке P2808
Berkut
31 окт 2016, 16:29
Berkut Перейти к последнему сообщению
