Текущее время: 29 май 2024, 14:41
skop234
Заголовок сообщения: asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб Добавлено: 24 дек 2015, 08:30 |
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 02:48 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Ростов-на-Дону
Суть проблемы: в виндовс, при подключенном акб нет уровня заряда. Более того, при отключении блока питания, в панели виндовс не изменяется надпись "подключен, но не заряжается". Также с подключенной акб, не выключается бук - просто висит на заставке "завершение работы". Есть еще один глюк - когда драйверы на видео не установлены, то бук с подключенной акб включается нормально. Если же установить драйвера, то бук зависает на начальной заставке (темный экран, но можно двигать курсором мыши). На данный момент, немного не исправен мультиконтроллер kb3310qf c1, а именно - нет регулировки яркости матрицы(21 вывод pwm ничего не выдает). Мониторит напряжение с акб тоже kb3310qf c1? Или состояние заряда виндовс получает непосредственно с акб?
