Текущее время: 21 июн 2024, 09:15
VIDok
Заголовок сообщения: E732G (DAOZRCMB6CO) включется грузится нет ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2015, 11:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5301_1394007656.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:19 Наличности на руках: 0.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
Поступил с дефектом нет ИЗО. По светодиоду ХДД видно что ноут грузится, на капслок нумлок реагирует. Датчик холла проверен. Биос прошит комплектом с официального сайта, как я понимаю с чистым МЕ. Шлейф прозвонил. на VGA сигнала тоже нет, HDMI не куда подать. Питание на видео 1,12В присутствует, видеочип заменен на 216-0774211. Эффекта не последовало. LCDVCC отсутствует, потому что на U1 не приходит сигнал LVDS_VDDEN, который идет с видеочипа. При каких условиях видечип должен подать этот сигнал. В видеочипе уверен, взят в партсдиректе, меняю не первый и не десятый раз, да и если бы был дохлый/недосевший чип, поведение как минимум изменилось бы. Почему нет ИЗО, что еще проверить/сделать.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: E732G (DAOZRCMB6CO) включется грузится нет ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 11:13 |
чаще всего, сколько я замечал, жесткой привязки, что только в ЛВДС, нет. При отсутствии матрицы(лучше всего отключить шлейф на мамке) сигнал идет в VGA, за исключением современных АМД, там по умолчанию сигнал идет в HDMI, ЛВДС реализован сторонними чипами типа Аналогикс. Это все не по теме, пусть на VGA пусто, почему питание матрицы не вкл. Что мешает видеочипу включить его?
