Текущее время: 27 июн 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A55-S306 залили кофем
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:15
Принесли сие чудо после залития кофем. На кнопку включения реакции нет. Вскрыл, есть явные следы коррозии. Название платформы на плате найти не удалось, в прочем как и схему на ноут. Путем тыкания в мат. плату и измерения напряжений удалось выявить два подозрительных полевичка - оба не имеют позиционных обозначений, стоят по питанию, а называются TPC8111. Первый из них стоит практически в самом начале цепи питания, т.е. +15В подаются сперва на него через предохранитель, а потом уже далее в схему. Так вот он себя ведет не адекватно - есть управляющее напряжение на затворе, а он закрыт. Выпаял, прозвонил -целый!. Второй транзистор выдает такую же картину. Рискнул и заменил эти транзисторы на перемычки. После этой операции ноут начал подавать признаки жизни, загорелся индикатор питания, появилась реакция на кнопку включения, пошел заряд батареи. Этим все и ограничилось. К сожалению куда копать дальше без наличия схемы не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A55-S306 залили кофем
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 20:38
Я думаю надо на зарядничек глянуть для начала. А платформу все-же уточните, не может быть чтоб небыло на ней ничего.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 21:27
Величина этого напряжения?
Может вы не правильно понимаете принцип работы Р-канального ключа?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 22:20
Возможно. Если я не ошибаюсь Р-канальный ключ открывается отрицательным напряжением, тогда получается присутствие на затворе +15В подпирает транзистор и тогда выпаянные мной ключи действительно целы. Остается понять что управляет этими ключами? Какова схема.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 22:36
Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 09:56
Ciber SLasH писал(а):
Какая платформа?
Еще раз все внимательно пересмотрел и нашел вот такие две строки - a5a001093010 и FLKSY2. Гугл подтверждает правильность найденых строк, т.е. это название платформы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 07:11
Стрелок писал(а):
FLKSY2
Фирменная плата Тошибы - думаю со схемой будет проблема!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 09:01
siberian писал(а):
Стрелок писал(а):
FLKSY2
Я уже в этом убедился :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A55 (K55) чистый регион ME
miros84
13 ноя 2015, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A55-G45 дамп биос
в форуме MSI
MT8202
1908
18 май 2018, 17:09
Alekx-R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-A55-S3P REV 3.0
в форуме Gigabyte
georgenoex
21
4801
06 ноя 2017, 12:26
georgenoex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHINA MB Socket FM1 Model A55 (BIOS/DUMP)
slavashoot
08 апр 2018, 12:27
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото обвязки чипсета материнка Asrock A55 pro3
в форуме ASRock
asereb
08 янв 2022, 19:31
