Текущее время: 03 июн 2024, 02:11
s3virge
Заголовок сообщения: HP g6-2126sr (DA0R53MB6E0) Включается, но ос не загружается. Добавлено: 24 дек 2015, 17:15 |
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:32 Наличности на руках: 10.25
Сообщения: 46 Откуда: Харьков
Мать: DA0R53MB6E0 Гнездо питания расплавилось. Загрузка ноута остановилась на Press ESC key for Start Menu Проверка винчестера - без ошибок. С флэшки тоже не грузится, зависает на черном экране после Press ESC key for Start Menu. ЮСБ порты не сломаны. Все напруги поднимаются, все напряжения нормальные. На всякий случай прошил биос, не помогло. Не загружается ни с флэшки, ни с винта, ни по локальной сети. Как только есть какое-то загрузочное устройства, ноут зависает. Если отключить все загрузочные устройства, то ЮСБ клава работает, можно зайти в биос по F10. Другую планку памяти пробовал, без изменений. fch: 218-0755097. Сделал термотест хаба, ничего не изменилось. Видеочип: 216-0833000, стремный. Сделал ему термотест. Мать стартует, с флэшки загружается. Подключил винт, загрузилась Windows 10. Пробую реболить видеочип... ---------- Добавлено спустя 1 час 27 секунд: ---------- Снял чип, под ним оказались следы попадания жидкости.
