Текущее время: 21 ноя 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:13
Есть ноут MacBook A1181 2007 года.
Пришел с проблемой выключается произвольно , иногда делает ребут.
Сначала работало все и клава тач и USB .
Когда не было инициализации не было питания проца.
Прогрел шим проца и заодно север.
Сейчас не раагирует ни на родную клаву ни тач и внешние usb.
Тупо грузит Win Xp на alt не реагирует работает только кнопка выкл.
Кабелек топкейса менялся. Reser SMC на влате делал - не помогло.
Помогите а то уже замахался.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 12:36
Растут они из севера :-): У вас по идее GM45, они бывает дохнут. Одного не пойму, зачем этот север греть
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:09
Спасибо за совет , а если его сначала прогреть до шевеления.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:22
С чего бы это USB стали в север уходить? Открой 2 стр схемы.
Насоветуют тоже...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:26
все же на южном мосте USB висят, а следом и тач и дохли они часто (ЮМ)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:29
Я запутался теперь, что же менять?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:52
dornick
СХЕМУ ОТКРОЙ. Или всегда по советам с форума будешь делать?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:20
Схема есть и знаю что все USB идут на Южный мост.
Но в инете люди меняли южник , но ничего не помогло .
Я только не пойму почему он не работает , при нажатии клавиш на D- D+
багают сигналы.? Значит на мост они уходят.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 23:08
MSF113, упс, извините, слишком много в последнее время Air'ы с mcp заходят, уже мерещится этот хаб
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 12:42
Прошил Bios с этого сайта (mid 2007 820-2279-A)
теперь ноут включается но экран не светиться.
Мой ноут выпуска 30.10.2007 неужели Bios не тот,
и где же взять родной Bios?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 16:53
выглядит как издевательство ))))
---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ----------
https://www.avito.ru/moskva/muzykalnye_ ... _702236436
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 13:04
Нашел нужный биос
Спасибо Всем кто принимал участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1181 (820-2279-А) Зависает при включении видео
в форуме Apple
valeryanych
15 дек 2017, 18:03
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1181 ((820-2279-A)) Белый экран и приветствие, на этом все
в форуме Apple
zoidberg
06 фев 2020, 01:51
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1181 (Intel) 820-2279-A Нет изображения
в форуме Apple
CyberR00T
08 фев 2016, 15:35
CyberR00T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1181 (820-2279-a k36a) отсутствует элемент
в форуме Apple
morya4okkk
08 июн 2017, 16:07
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1181 (820-2279-a) нет включения от БП, не заряжает АКБ
в форуме Apple
elephant-69
29 июн 2017, 18:24
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
