Текущее время: 22 ноя 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 21:56
Здравствуйте. Есть материнка, была залита. Восстановлены несколько отгнившых кондюков, и земенены мульт, чипсет, дежурка, куча транзисторов..... Короче добился я того, что поднимаются все напряжения и вычитывается бтиос. Но изображения на внешний монитор - нету. Начал проверять дальше, обнаружил следующее. Сильно греется дроссель 3,3в, так же и транзистор в этой линии перед дросселем. Прошелся еще по плате - обраружил что так же греется сильно транзистор в цепи питания 1,05в - я так понимаю это питание ХАБа на этой плате. Но напряжение - то есть, только потребление наверно очень большое.... Был заменен еще раз ХАБ, проверены транзисторы - все вроде ОК, но ситуация та же. Так как схемы нету - пользуюсь Skala2.
Подтолкните пожалуйста в нужном направлении, уже запарился плату ковырять :(
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:31
Какое сопротивление по линиям 3,3V и 1,05V?
Еще,скорее всего,в вашем случае - дроссель греется от транзистора. Транзисторы верхнего плеча обычно греются из-за того, что они открыты слишком продолжительное время. Причиной тому может быть, например, неверное управление транзистором микросхемой ШИМ или неисправность самого транзистора. Возможно повреждены ШИМ, транзистор или обратная связь.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:05
Спасибо за ответ, сопротивление по линии 3,3в - 3,65кОм по линии 1,05в - 15Ом. Были заменены шимки TPS 51117 (1.05v) и 51125 (3,3-5в). Так же - пришлось заменить транзистор AON6414a на MDU1516 (стоит в цепи 1,05в). Ситуация не изменилась, так же греется дроссель и транзисторы.
Имею подозрение что возможно должна стоять не TPS51125 а другая шимка? Если бы можно было посмотреть .........
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Добавлю я еще пару скринов:
- это замеры перед дросселем 3,3в - как по мне - не корректное поведение, есть скачки? по напряжению.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:54
Вай, осциллограф есть - покажите что на затворах греющихся транзисторов твориться (верхнего и нижнего плеча).
Скорее всего после? На выходе LC фильтра?
51125я там родная.
Фото платы: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:05
Спасибо за фотки - искал, не нашел, только на али что-то более менее проскакивало.
Вот скрин затвора верхнего плеча по 1,05в линии:
Затвор нижнего плеча
По линии 3,3в - там стоит сдвоенный мосфет AP6982GM-HF
На 2 ноге (я так понимаю это затвор верхнего плеча)
на 4 ноге - нижнее плечо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Да, ошибочка - после LC фильтра...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 19:55
Согласен с вами.
Ну не нравится мне как ШИМ управляет транзистором на этой осциллограмме. Пусть более опытные поправят меня, если я ошибаюсь.
Я бы что сделал.
а) заменил конденсатор в LC фильтре 3,3V - это к пульсациям и нагреву дросселя.
б) заменил ШИМ 3,3V - вы уже меняли
в) заменил сдвоенный транзистор AP6982GM-HF, если нет такого-же - собрал бы навесом для проверки с похожими параметрами - это к осциллограмме, которая не нравится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SF510 ((Europa14/15)) отваливается LAN
в форуме Samsung
Vanadiy777
24 апр 2019, 22:39
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-SF510 (Europa 14/15 Shark 14/15) разпиновка клавиатуры SF510 RF510
в форуме Samsung
novichok
14 дек 2015, 19:25
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-SF510-S02UA (Europa 14/15 Shark 14/15) Что за дроссель?
в форуме Samsung
dellvova
1902
12 апр 2019, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QX410 (Europa14/15) залитик, не ставятся дрова на дискрет
в форуме Samsung
Vanderbit
14 дек 2015, 00:01
xmozgx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FearCult, Google [Bot], jonpim, maximus777now, Yandex [BOT] и гости: 37
