Текущее время: 22 ноя 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: RV513 (scala-2 rev. 1) Снесли детали
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:44
Ноут пришел с др-й мастерской. Был залит и не было подсветки. Подсветку сделал.
При чистке снесли детали вокруг чарджера ISL6255. Изображение
Скачал схему с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 83#p531983. По схеме вроде должны резисторы быть на 19(R564), 20(R563)ногах и кондер C583. Верно?
 Заголовок сообщения: Re: RV513 (scala-2 rev. 1) Снесли детали
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:12
Заблокирован
R561- R564 - по схеме определите номинал
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:22
Я сравнивал 21-ю ногу с фото и схемой. Поэтому и спросил про 19 и 20 контакты. Выходит 561-563 это 22Ом, а 564-2.2Ом. По фото выходит что 21 нога идет на кондер и от кондера 2 пятака, которые должны быть резисторами 22Ома. Вроде не наврал. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 12:57
22Ом таких размеров не нашел. Поставил 33Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (Scala 2 AMD) Подбор материнской платы
daetoun
14
2396
16 ноя 2020, 13:32
daetoun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A75M-DGS снесли детали
в форуме ASRock
Даврон
1839
12 мар 2020, 14:02
venopus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80l (F80l) Включается с глюками. Снесли детали.
Даврон
10 апр 2021, 15:36
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесли часть обвязки ASUS Z270-P rev 1.02
в форуме Asus
rikster
26 июл 2018, 18:19
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix G531G (G531GW MB Rev 1.6) Снесли элементы
Delux
24 фев 2021, 13:51
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
