Текущее время: 26 сен 2024, 22:17
sins
Заголовок сообщения: K52D (K52DR rev 2.2) не выключается. Добавлено: 24 дек 2015, 21:21 |
Зарегистрирован: 28 май 2012, 22:48 Наличности на руках: 133.09
Сообщения: 65 Откуда: Минск
Пролили воду на матрицу. Сгорел инвертор, потянул за собой мульт. После замены инвертора и мульта ноутбук заработал, но грелся юг и ноутбук не выключался. Юг я тоже заменил, новый чип уже не греется. Но так же не выключается.
Про это подробнее. При подключении питания ноут сам не стартует, запускается только при нажатии на кнопку. При выключении как кнопкой, находясь в BIOS, так и программно в windows завершением работы происходит штатное выключение. Напряжения питания памяти, процессора, видео снимаются, потребление по 19-ти вольтам падает до 0.01А. Но затем через полсекунды ноут снова запускается. Выключить можно только отключением 19-ти вольт.
BIOS прошивался, мульт на другой экземпляр менялся, CMOS сбрасывался. На плате следов залития жидкостью нет. Что можно посмотреть или попробовать заменить? У меня больше нет идей.
