Текущее время: 21 ноя 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 09:41
Доброго времени суток всем. Ситуация следующая - есть вышеуказанная мать, заменена дежурка(сдохла), заменен шим проца (сдох), и, собственно мульт it8586e, тк был в козе. Скачал два дампа, прошил(для 25q16 и 25q32 соответственно), хотя флешки не читаются все равно, ключи U47, U48 закрыты, так как SUSP в нуле лежит. Может я слепой и в мульт тоже надо что-то зашить? После замены дырявых и закороченых микрух стал после подачи питания моргать индикатором включения 4 раза, и горит лед зарядки. Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 12:16
Прошивку обычно в него шьют...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 15:49
2 флешки на борту, 2 прошивки. Что же шить в мульт? Тоже что и в 25q16? Или какой бутлоадер, где взять тогда опять же. Спасибо)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 20:22
Его прошивку, однако.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 20:29
Огромное спасибо. Залью отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 21:06
Спасибо! Все заколосилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (Compal NM-A032 VIQY1 rev. 1.0) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
makar303
07 апр 2017, 11:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) И снова BIOS
Spider1973
29 апр 2019, 01:10
Spider1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать разъём
Spider1973
03 май 2019, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта
Dima2018
11
1370
30 сен 2022, 11:09
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Выключается
valera_sh
03 окт 2016, 19:26
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, portugalez и гости: 76
